Vundament
Vundament
Lugemata postitus Postitas Hakkajad »
Tahan teha oma majale plokkvundamendi, plokid O.4x1.2x2.8. sellised suured ja väga rasked, pinnas on väga hea ja kõva. Mida ja kui balju tuleks sinna plokkida alla panna. Kas piisab kui all on 1Ocm kildu ja 1Ocm Liiva, ning selle peal 1O cm valatud võõ ja siis plokid ja pärast veel peal võõ. peale tuleb kahekordne fibomaja, teine korrus on katuse all (viilkatus). Kui kellegil on mingeid täpsemaid jooniseid või kirjeldusi kuidas vundament peaks välja nägema siis andke teada.
Lugemata postitus Postitas reggie »
Killupadi olenevalt pinnasest ca. 20cm jämedamat kildu+tasanduseks ca.10 cm peenkildu(liiva ära pane), korralikult kinni trampida, mõlemad kihid eraldi. Taldmikku ära alla 20cm tee(armameeritud). Tavaliselt on selle kirjelduse nimi projekt, mis ei teeks paha.
- restauraator
Küsin: kui panna sama laiune killupadi või on selleks liiv, mis vahe on selle kandvusel tugeval pinnasel? Või kaks eri fraktsiooni killustikku annab veel parema tulemuse?
andke aga minna.
Iga ehitus on norm iseendale.
