laudpõrand vannituppa
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas eeric »
sooviks teha laudpõranda vannituppa, õigemini see 1 mõte lihtsalt. korter ise on vanas palkmajas II korrusel. siit ka mure, et kuidas selle vee ja niiskusega on, kas üldse tasub seda teha. jääks ära põrandaküte, paneks lihtsalt väikse radika seinale. tänud ette!
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Mul ka ühel kliendil vannitoas laud põrand, juba mitu aastat toimib.
Ta väitis, et võttis tavalise põrandalaua, miski laeva teki peitsiga tegi kokku ja pani põrandale .... paar aastat on ilusti toiminud.
Re: laudpõrand vannituppa
Lugemata postitus Postitas Margus_P »
Plaan omale dushiruumi tiikpuust põrand panna, aga pole kellelgi tuttavatest näinud. Seega kysimus asjaga kokkupuutunutele - kas võib panna ka dushinurka või on see selle jaoks liiga märg koht ja tuleks ikkagi plaatida? Tänud vastajatele
Re: tre
Kas keegi räägiks sellest täpsemalt? Kust saab?Kzander kirjutas:üks varjant on ka laeva parkett,igati vettpidav asi kuna vuugid tõmmatakse kokku spets hermeetikuga.
no jahtlaevade põrandad tehaksegi tiikpuust, ilmselt seda peetigi silmas
- Mestizo
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
Seda saab linconast ja seda on eri mõõte,vuugid tihendatakse kiilto tiiviste massaga mis kerrgelt vulkaniseerub ja annab venima kuni 500%,nii et mängib kõigi paisumiste ja ka kahanemistega kaasa.
Seda on paigaldatud ka dužži nurka aluse asemel ja trapp otse parketti peale.Parkett läheb liimiga põrandale siis kannad peale õli ja peale seda vaha ja ongi valma.
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Arusaadavalt kogu muu põrandaehitus nagu tavaliselt ja siis laud liimitakse kipsile või mineriidile.
Lugemata postitus Postitas ecoplus »
www.ecoplus.ee - põrandalauad, parketid, eksootilised põrandad, terrassilauad, liistud
Lugemata postitus Postitas KPMait »
kui soovitakse pesuruumi puitpõrandat siis on tiigipuu ainuõige lahendus. Juhul, kui pesuruum on ilma kabiinita siis soovitan dušinurgas kasutada keraamilist plaati või looduskivi. Looduskivi oma olemuselt sobib puiduga väga hästi.
Viimati muutis KPMait, 18 Nov 2008, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
