laudpõrand vannituppa
põrandad, põrandatööd
eeric
Lugemata postitus Postitas eeric »
sooviks teha laudpõranda vannituppa, õigemini see 1 mõte lihtsalt. korter ise on vanas palkmajas II korrusel. siit ka mure, et kuidas selle vee ja niiskusega on, kas üldse tasub seda teha. jääks ära põrandaküte, paneks lihtsalt väikse radika seinale. tänud ette!
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
siit ka mure, et kuidas selle vee ja niiskusega on..
Ma ei tea,kuidas sinul on,aga üldjuhul on vannituba ikkagi suhteliselt märg koht.Edasi järelda ise....
eeric
märg ikka, kuidas siis muidu aga kõik oleneb ju kasutamisest ka... aga pannakse laudpõrand vannituppa, mingi võimalus peaks ju ikka olema või on asi täitsa mõtetu?
eeric
on olemas ju ka teak puu(tiikpuu). Kas see siis ei sobi?
murmet
Mul tuttav pani vannituppa laudpõranda. 5+. Kui tahad võin infi hankida
Ando
Lugemata postitus Postitas Ando »
eeric
murmet kirjutas:Mul tuttav pani vannituppa laudpõranda. 5+. Kui tahad võin infi hankida
ole hea anna miskit teada, palju maksaks ja kas äkki saaks ise selle töö ära teha.
Mestizo
tre
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
üks varjant on ka laeva parkett,igati vettpidav asi kuna vuugid tõmmatakse kokku spets hermeetikuga.
andero23
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Mul ka ühel kliendil vannitoas laud põrand, juba mitu aastat toimib.
Ta väitis, et võttis tavalise põrandalaua, miski laeva teki peitsiga tegi kokku ja pani põrandale .... paar aastat on ilusti toiminud.
Margus_P
Re: laudpõrand vannituppa
Lugemata postitus Postitas Margus_P »
Plaan omale dushiruumi tiikpuust põrand panna, aga pole kellelgi tuttavatest näinud. Seega kysimus asjaga kokkupuutunutele - kas võib panna ka dushinurka või on see selle jaoks liiga märg koht ja tuleks ikkagi plaatida? Tänud vastajatele
Re: tre
Kzander kirjutas:üks varjant on ka laeva parkett,igati vettpidav asi kuna vuugid tõmmatakse kokku spets hermeetikuga.
Kas keegi räägiks sellest täpsemalt? Kust saab?
trumm
no jahtlaevade põrandad tehaksegi tiikpuust, ilmselt seda peetigi silmas
Mestizo
Seda saab linconast ja seda on eri mõõte,vuugid tihendatakse kiilto tiiviste massaga mis kerrgelt vulkaniseerub ja annab venima kuni 500%,nii et mängib kõigi paisumiste ja ka kahanemistega kaasa.
Seda on paigaldatud ka dužži nurka aluse asemel ja trapp otse parketti peale.Parkett läheb liimiga põrandale siis kannad peale õli ja peale seda vaha ja ongi valma.
saarlane
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Arusaadavalt kogu muu põrandaehitus nagu tavaliselt ja siis laud liimitakse kipsile või mineriidile.
ecoplus
Lugemata postitus Postitas ecoplus »
Teak põrandad niisketesse ruumidesse !
http://www.ecoplus.ee
www.ecoplus.ee - põrandalauad, parketid, eksootilised põrandad, terrassilauad, liistud
KPMait
Lugemata postitus Postitas KPMait »
kui soovitakse pesuruumi puitpõrandat siis on tiigipuu ainuõige lahendus. Juhul, kui pesuruum on ilma kabiinita siis soovitan dušinurgas kasutada keraamilist plaati või looduskivi. Looduskivi oma olemuselt sobib puiduga väga hästi.
Viimati muutis KPMait, 18 Nov 2008, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
