soomesaun
Postitatud: 18 Jaan 2025, 07:51
Postitas Oss09
Tere,selline küsimus ,et 100 sest fibost kerist ja korstent ümbritsev sein,korsten nurgas,vahe seinaga ca10cm,puukeris teisest ruumist köetav.Üldiselt läheb ruum 30 se foolium paneeliga ja lehtpuuvoodrilaud peale.Soojustust ja laudist ilmselgelt kerise ja korstna juurde panna ei saa....Oskab keegi nõu anda mis variandid veel oleks seina viimistlemiseks? Teine küsimus on :mis lahendused on mõeldavad leiliruumi lae allapoole toomiseks,kuna lage läbib moodulkorsten( 36 ne ongi kerise tarbeks) siis kas kahe lae vahele jäävat korstna osa tuleb mingi materjaliga katta või jääbki see lihtsalt niisama,,,,,? NB:Korsten läbib vahelage ja kui nüüd leiliruumi lage omakorda madalamaks tuua jääb korstna varjatud osa ca 60 cm ?????Et mis tuleohutus sellest arvab?? Tänan kui kellelgi on head nõu anda!
Re: soomesaun
Postitatud: 18 Jaan 2025, 09:48
Sauna teema grupp on kohasem, vales grupis küsid.
Puitu ega muid süttivaid materjale ei või kasutada lähemal kui 50 cm kerisest.
Korstent võid krohvida (valge tsement, punane tsement kui hall ei sobi) või katta keraamiliste plaatidega. Plaatide puhul kasuta liimimiseks spetsiaalset kuumakindlamat segu, muidu võivad lahti tulla.
Re: soomesaun
Postitatud: 18 Jaan 2025, 10:21
Postitas Oss09
Kalvis kirjutas: 18 Jaan 2025, 09:48
aitäh,aga selle lagede vahelise varjatud korstnaosa kohta oskad ka midagi arvata????
Re: soomesaun
Postitatud: 18 Jaan 2025, 13:17
Ikka. Korstna vastu võib panna kuni 3 cm paksuse puitliistu, (põranda või lae) laua või mis iganes.
Leiliruumis kehtib lisatingimus laele - kõik materjalid peavad kestvalt 130 C taluma (ja kuni 30 cm laest). Vahelaele muidugi vill.
Re: soomesaun
Postitatud: 18 Jaan 2025, 18:51
Postitas Oss09
Kalvis kirjutas: 18 Jaan 2025, 13:17
Kui vahelagi tuleb puit sõrestik,millel 30 fooliumpaneel,kinnitusliist ja lehtpuuvoodri laudis,siis milleks vahelaele veel villa vaja on?
Re: soomesaun
Postitatud: 19 Jaan 2025, 06:16
Leiliruumile - vahelaes - mia rohkem soojapidaust seda parem. Tehakse lausa vahelae madaldus selleks.
Re: soomesaun
Postitatud: 19 Jaan 2025, 08:45
Postitas Oss09
Kalvis kirjutas: 19 Jaan 2025, 06:16
aga tänud ,et võtsid vaevaks nõu anda.
Re: soomesaun
Postitatud: 22 Jaan 2025, 22:33
Postitas Tavalugeja
Kui madal see saun siis saab?
Re: soomesaun
Postitatud: 22 Jaan 2025, 23:24
Tavalugeja kirjutas: 22 Jaan 2025, 22:33
Olles kokku saanud mõne kuulsa korvpalluriga, siis nende jaoks on Euroopa uste standard(vist 210cm ukseava, miinus lengi paksus) ikka jube diskrimineerimine(kui tähelepanu hajunud ja jutustades ust ei märganud, on ninast veri väljas). Ikkagi erisused.
Saunalaval võib ka küürutada, saab selja kah higiseks.
Re: soomesaun
Postitatud: 23 Jaan 2025, 10:15
Postitas Tavalugeja
Urmas kirjutas: 22 Jaan 2025, 23:24
Hea saun erineb sinu pakutavast. Kuklast laeni peaks oleva vaks vaba ruumi ja jalad peaks olema ka kerisest kõrgemal. Alla 2.30 pole see kuidagi võimalik ja see on vaid miinimum. Saab tutvuda saunakirjandusega.
See valge sauna ahi, sauna keris, see on minu projekteeritutud, disainitud, ehitatud.
Re: soomesaun
Postitatud: 23 Jaan 2025, 10:25
Postitas Tavalugeja
Re: soomesaun
Postitatud: 24 Jaan 2025, 20:59
Postitas Oss09
Kuskil 2100-2150.
Re: soomesaun
Postitatud: 25 Jaan 2025, 00:05
Oss09 kirjutas: 24 Jaan 2025, 20:59
Kuskil 2100-2150.
Ja külla tulnud keskmist kasvu korvpallur on laval nagu parasjagu emaihust tulnu ehk looteasendis?
Muide, inimesed olevat oma arengus millegipärast järjest sentimeetreid juurde visanud. Miks, ma ei tea, aga võiks tulevikuga arvestada?
Re: soomesaun
Postitatud: 25 Jaan 2025, 07:15
Postitas RaJy
Urmas kirjutas: 25 Jaan 2025, 00:05
Kuskil 2100-2150.
Keskmist kasvu korvpallur ei ole minu sauna teretulnud ja järeltulevad põlved ehitavad omale sobiva sauna ise kui soovivad. Normaalse sauna lae kõrgus on 2200 ja lava - lae vahe 1100
Re: soomesaun
Postitatud: 25 Jaan 2025, 11:22
Postitas ping
RaJy kirjutas: 25 Jaan 2025, 07:15
Kuskil 2100-2150.
Mitu cm peaks sellisel juhul olema ülemiste kerisekivide kõrgus põrandatasapinnast?
Kerist võib muidugi vist ka keldrist kütta?
Re: soomesaun
Postitatud: 25 Jaan 2025, 11:29
Postitas RaJy
ping kirjutas: 25 Jaan 2025, 11:22
Kuskil 2100-2150.
Käisin mõõtsin kiirelt oma saunas üle - mul on kerisekivide ülemine serv 900 ja minu pere on rahul. Varbad ei külmeta. Keldrist ei küta.
Kui juba mõõtmiseks läks siis lae kõrguseks 2240 ja lae ja lava vahe 1160
Re: soomesaun
Postitatud: 25 Jaan 2025, 12:29
Postitas ping
RaJy kirjutas: 25 Jaan 2025, 11:29
... minu pere on rahul.
Varbad ei külmeta. ...
Sõna "
rahul" tähendab Eesti keeles, et inimene ei oska lähtuvalt
oma rumalusest paremat soovida.
Probleem ei ole mitte "varvaste külmetamises" vaid organismi vereringes oleva vere suurest temperatuurierinevusest pea ja jalgade vahel.
Re: soomesaun
Postitatud: 25 Jaan 2025, 23:34
Postitas optimist88
Kuskil 2100-2150.
Oleneb ikka kerisest ka. Soome saunaraamatu joonisel on mõnikümmend kg kive kerisel. Mul 200 kg võrgu taga. Ülemised 130 cm põrandast.
Re: soomesaun
Postitatud: 26 Jaan 2025, 09:24
Postitas Tavalugeja
Kuskil 2100-2150.
Ei ole hea mõte.
Teemakohane:
https://www.facebook.com/groups/traditionalsauna
