pahteldus kumab läbi
Postitatud: 19 Juul 2007, 18:32
Seinas kipsplaat, tapeet sai peale ja pahteldus kumab läbi tapeedi. Mis on valesti? Tapeet heleroheline vinüül ja lumivalged kipsplaadi vahekohad kumavad tumedamalt läbi tapeedi.
oled jätnud kruntimata kipsplaadi seinas ja sellest need vead...looda,et kuivades kaovad või kui ei siis tuleb sul tõesti eemaldada see tapeet kiiremas korras,sest kruntimata kipsi pealt kipub tapeet koos kipsipaberiga maha tulema.SALLY kirjutas:Seinas kipsplaat, tapeet sai peale ja pahteldus kumab läbi tapeedi. Mis on valesti? Tapeet heleroheline vinüül ja lumivalged kipsplaadi vahekohad kumavad tumedamalt läbi tapeedi.
ma arvan,et pane veel üks kiht värvi ja kui ikka kumab läbi siis veel üksErikpoiss kirjutas:Pahteldus ja vana värv kumab läbi kuigi 2 x on värvitud. Kas aitab kah tavaline valge lateksiga kruntimine eelnevalt? Ka tumedama pealisvärvi korral?
Jah ja pärast kuivamist eemalda tapeet kiiresti ennem kui ta kuivanud on...njahh kirjutas:oled jätnud kruntimata kipsplaadi seinas ja sellest need vead...looda,et kuivades kaovad või kui ei siis tuleb sul tõesti eemaldada see tapeet kiiremas korras,sest kruntimata kipsi pealt kipub tapeet koos kipsipaberiga maha tulema.SALLY kirjutas:Seinas kipsplaat, tapeet sai peale ja pahteldus kumab läbi tapeedi. Mis on valesti? Tapeet heleroheline vinüül ja lumivalged kipsplaadi vahekohad kumavad tumedamalt läbi tapeedi.
Erikpoiss kirjutas:Jah ja pärast kuivamist eemalda tapeet kiiresti ennem kui ta kuivanud on...njahh kirjutas:oled jätnud kruntimata kipsplaadi seinas ja sellest need vead...looda,et kuivades kaovad või kui ei siis tuleb sul tõesti eemaldada see tapeet kiiremas korras,sest kruntimata kipsi pealt kipub tapeet koos kipsipaberiga maha tulema.SALLY kirjutas:Seinas kipsplaat, tapeet sai peale ja pahteldus kumab läbi tapeedi. Mis on valesti? Tapeet heleroheline vinüül ja lumivalged kipsplaadi vahekohad kumavad tumedamalt läbi tapeedi.
