pahteldus kumab läbi
SALLY
Lugemata postitus Postitas SALLY »
Seinas kipsplaat, tapeet sai peale ja pahteldus kumab läbi tapeedi. Mis on valesti? Tapeet heleroheline vinüül ja lumivalged kipsplaadi vahekohad kumavad tumedamalt läbi tapeedi.
Suslik
Lugemata postitus Postitas Suslik »
Sama jutt mis sai siin juba eelnevalt ka räägitud,kipsplaadi PEAB eelnevalt ära kruntima,tavalise kõige odavama valge värviga või siis tumedamate toonidega tapeetide puhul tapeedi tooniga sarnase kruntvärviga.Praeguses olukorras ei näe ma eriti muud lahendust kui tapeet maha ,krunt ja uus tapeet seina.Kalliks läheb aga pole midagi teha,vigadest õpitakse.
cartman
On tänatud: 6 korda
vb on ka korralikult lihvimatta pahtel, seegi akkab valguse käes näha olema
Erikpoiss
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Pahteldus ja vana värv kumab läbi kuigi 2 x on värvitud. Kas aitab kah tavaline valge lateksiga kruntimine eelnevalt? Ka tumedama pealisvärvi korral?
Ei tea ise midagi....
njahh
Re: pahteldus kumab läbi
Lugemata postitus Postitas njahh »
SALLY kirjutas:Seinas kipsplaat, tapeet sai peale ja pahteldus kumab läbi tapeedi. Mis on valesti? Tapeet heleroheline vinüül ja lumivalged kipsplaadi vahekohad kumavad tumedamalt läbi tapeedi.
oled jätnud kruntimata kipsplaadi seinas ja sellest need vead...looda,et kuivades kaovad või kui ei siis tuleb sul tõesti eemaldada see tapeet kiiremas korras,sest kruntimata kipsi pealt kipub tapeet koos kipsipaberiga maha tulema.
njahh
Erikpoiss kirjutas:Pahteldus ja vana värv kumab läbi kuigi 2 x on värvitud. Kas aitab kah tavaline valge lateksiga kruntimine eelnevalt? Ka tumedama pealisvärvi korral?
ma arvan,et pane veel üks kiht värvi ja kui ikka kumab läbi siis veel üks
Erikpoiss
njahh kirjutas:
Jah ja pärast kuivamist eemalda tapeet kiiresti ennem kui ta kuivanud on... :)
njahh
Erikpoiss kirjutas:
njahh kirjutas:
:) Just ja nimelt nii,sest mida kauem see seinas saab olla...seda kõvemini ta sinna miskipärast kinni jääb...
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
http://www.newfoundland.ee/?m1=19&m2=25
Sellet aadressilt saad leida hea vahendi, mille lahusega on hea tapeeti niisutada enne emaldamist :) Nimeks "ÕKO-ORANGE"
