Kuhu panna kile, peno alla või peale ?
Postitatud: 16 Juul 2007, 22:31
Postitas Mummi
Kavas on vannitoa põrandat valada...liiv+peno+armatuur+2cm betooni +Devi küttematt+3cm betooni +keraamiline plaat. Kuhu oleks õigem panna kile, kas peno alla või peale, või hoopiski nii alla kui peale ???
Postitatud: 17 Juul 2007, 07:28
Postitas cartman
yldjuhul ikkagi peno peale, kuid kui allpol on niiseke pinnas siis on kilet ka allapoole pandud
Postitatud: 17 Juul 2007, 19:24
cartman kirjutas:yldjuhul ikkagi peno peale, kuid kui allpol on niiseke pinnas siis on kilet ka allapoole pandud
Ütle põhjus.miks kile penu peale pannakse ???
Postitatud: 17 Juul 2007, 22:11
Postitas rully34
Peno peale pannakse kile sellepärast et betoon saaks peno peal vabalt liikuda.Betooni kahanemine päris suur ja kui ta peno küljes kinni siis on oht et tõmbab nurgad üles.
Postitatud: 17 Juul 2007, 22:12
Postitas vmb
pole küll cartman aga vastan - selleks et nii pandakse ! aga pandakse sellepärast, et betoon penu :) vahedesse ei valguks (alati , näit. suurte pindade põrandavalu puhul ei ole see polüstürool nii tihedalt serv-servaga ja vahtu sinna ka keegi laskma ei hakka) ja et alt maapinna niiskus betooni ei tõuseks
P.S. EPS paigaldusjuhendites pole kile kohustuslik ja tihtipeale ka ei pandagi
Postitatud: 18 Juul 2007, 22:02
Postitas mel777
pane nii alla kui peale ja asi korras ..
