Kuhu panna kile, peno alla või peale ?
põrandad, põrandatööd
Mummi
Lugemata postitus Postitas Mummi »
Kavas on vannitoa põrandat valada...liiv+peno+armatuur+2cm betooni +Devi küttematt+3cm betooni +keraamiline plaat. Kuhu oleks õigem panna kile, kas peno alla või peale, või hoopiski nii alla kui peale ???
cartman
On tänatud: 6 korda
yldjuhul ikkagi peno peale, kuid kui allpol on niiseke pinnas siis on kilet ka allapoole pandud
cartman kirjutas:yldjuhul ikkagi peno peale, kuid kui allpol on niiseke pinnas siis on kilet ka allapoole pandud
Ütle põhjus.miks kile penu peale pannakse ???
rully34
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Peno peale pannakse kile sellepärast et betoon saaks peno peal vabalt liikuda.Betooni kahanemine päris suur ja kui ta peno küljes kinni siis on oht et tõmbab nurgad üles.
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
pole küll cartman aga vastan - selleks et nii pandakse ! aga pandakse sellepärast, et betoon penu :) vahedesse ei valguks (alati , näit. suurte pindade põrandavalu puhul ei ole see polüstürool nii tihedalt serv-servaga ja vahtu sinna ka keegi laskma ei hakka) ja et alt maapinna niiskus betooni ei tõuseks
P.S. EPS paigaldusjuhendites pole kile kohustuslik ja tihtipeale ka ei pandagi
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
pane nii alla kui peale ja asi korras ..
