Kas vajub läbi?
Postitatud: 14 Juul 2007, 09:09
Postitas Taavi...lihtsalt Taavi
Tervist siis ehitusmeestele-asjatundjatele.Oleks vaja nõu,plaan siis majja ehitada sahvrist vannituba.Praegu on seal betoonpõrand.Mõte siis selline,et panen põrandale 5cm peno,siis põranda kips,küttekaabel ,5cm segu peale ja plaadid kõige peale.Küsimus aga selles,et kas pesumasin läbi põranda ei või vajuda?Kuivatuse peal ju ikka pesumasin müdistab ju.Ja neljal väikese kandepinnaga jalal?Kas ikka peab vastu või peab rohkem betooni kasutama?
Postitatud: 14 Juul 2007, 10:05
Postitas zoja uba
pane sinna valatava betoonikihi sisse armatuurvõrk(4mm),kaabel võrgu külge kinni ja kips jäta mängust välja.Vala kohe penole.
Postitatud: 14 Juul 2007, 10:09
Postitas vmb
...ja kui ikka kõhkled, kasuta fiiberbetooni (eesti Uninaks toode)
Re: Kas vajub läbi?
Postitatud: 14 Juul 2007, 10:12
Postitas Rommel
Taavi...lihtsalt Taavi kirjutas:Tervist siis ehitusmeestele-asjatundjatele.Oleks vaja nõu,plaan siis majja ehitada sahvrist vannituba.Praegu on seal betoonpõrand.Mõte siis selline,et panen põrandale 5cm peno,siis põranda kips,küttekaabel ,5cm segu peale ja plaadid kõige peale.Küsimus aga selles,et kas pesumasin läbi põranda ei või vajuda?Kuivatuse peal ju ikka pesumasin müdistab ju.Ja neljal väikese kandepinnaga jalal?Kas ikka peab vastu või peab rohkem betooni kasutama?
Alusta jah penust,siis foolium,armatuur,kaabel,betoon 7cm ja siis plaadid.Teine varjant:Penu ,põrandakips GEK-15.Kipsiribad,mille vahele kaabel.Valad täis ja põrandakips peale.Loomulikult ei tohi unustada mõlema varjandi puhul hüdrot enne plaatimist.Jõudu tööle !
Postitatud: 14 Juul 2007, 22:34
Lugu selles,et mul on peno ja kips juba pandud.Sai see eriti tugev pandud.Ja sellel juba küttekaabel ka peal.Kas peaks siis kipsi uuesti ära võtma?Mõtlen,et kasutaks seda fiiberbetooni,mida siin eelpool mainiti.Valaks seda sinna nüüd 5 cm peale?Panen väga metsa?
Postitatud: 15 Juul 2007, 09:14
Postitas zoja uba
Julgelt võid nii edasi teha
Postitatud: 15 Juul 2007, 09:16
Postitas vmb
normid normideks - 5cm fiiberbetooni + plaaditud väikesel vannitoapõrandal on kõva küll aga kaabel peaks betooni sees (keskel) olema mitte põhjas, selleks võikski võrgu panna, mille külge kaabel, et siis annab seda valamisel kergitada
Postitatud: 15 Juul 2007, 16:08
Kas küttekaablit võib siis kinnitada metall võrgule?Ja kas seda tohib teha nende käristavate plastklambritega?
Postitatud: 15 Juul 2007, 22:34
Postitas vmb
Taavi...lihtsalt Taavi kirjutas:Kas küttekaablit võib siis kinnitada metall võrgule?Ja kas seda tohib teha nende käristavate plastklambritega?
just nii, kõik õige ja nende lipsudega võib ka kinnitada või sidumistraadiga või millega iganes, peaasi et valu ajal paigal püsiks.
Postitatud: 16 Juul 2007, 21:51
Suured tänud vastajatele,hakkan siis valama.Aga kas keegi oleks nii hea,et selgitaks seda, kuda seda hüdrot täpselt tehakse.Mul on mingi ettekujutus asjast olemas aga tahaks teada,kuidas saaks hästi tehtud see nn. hüdro.
Postitatud: 20 Juul 2007, 20:35
Nüüd on põrand valatud.Panin siis kaabli võrgu külge kinni nagu siin soovitati ja sikutasin ta poole peale ja seejärel valasin üle uuesti.Nüüd aga mõtlen,et kas oli ikka õige tegu?kaablile sai siis umbes 2cm betooni peale aga manualis kirjas,et vähemalt 3cm peab saama.Miks on vaja,et see kaabel keskele saaks?
Postitatud: 20 Juul 2007, 21:51
Postitas vmb
ära pabista, see sent siia-sinna pole oluline, peaasi, et kaabel betooni sees, kuhu sel soojusel mujale minna kui ülesse, kui peno betooni all. enne kui nüüd töödega jätkad (hüdro-plaatimine) tee kaablikontroll, et mingeid üllatusi hiljem ei oleks
Postitatud: 20 Juul 2007, 23:02
Postitas rully34
See tähendab mõõda kaabli takistus ära.
Postitatud: 22 Juul 2007, 08:38
Kaabel on kontrollitud juba,see on ok.Plaatima ei tea veel hakata,kuna betoonikotil pole öeldud,millal betoon plaatimiskindel oleks.Aga tahtsin veel küsida,et kas on mingit segu olemas,millega kannatab wc-potti põranda külge panna?Jama selles,et lõin uuel potil kinnituskõrva kogemata vastu trepiäärt katki.
Postitatud: 22 Juul 2007, 08:49
Postitas Rommel
Taavi...lihtsalt kirjutas:Kaabel on kontrollitud juba,see on ok.Plaatima ei tea veel hakata,kuna betoonikotil pole öeldud,millal betoon plaatimiskindel oleks.Aga tahtsin veel küsida,et kas on mingit segu olemas,millega kannatab wc-potti põranda külge panna?Jama selles,et lõin uuel potil kinnituskõrva kogemata vastu trepiäärt katki.
Tõstad poti väikeste kiiludega üles.Lased värvitut silikooni alla.Kiilud alt ära . Nüüd eemalda ülearune väljapressind silikoon ja asi mutt.
Edu
Re: Kas vajub läbi?
Postitatud: 11 Aug 2008, 23:47
Postitas marve
