Kas vajub läbi?
Kas vajub läbi?
Lugemata postitus Postitas Taavi...lihtsalt Taavi »
Re: Kas vajub läbi?
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Taavi...lihtsalt Taavi kirjutas:Tervist siis ehitusmeestele-asjatundjatele.Oleks vaja nõu,plaan siis majja ehitada sahvrist vannituba.Praegu on seal betoonpõrand.Mõte siis selline,et panen põrandale 5cm peno,siis põranda kips,küttekaabel ,5cm segu peale ja plaadid kõige peale.Küsimus aga selles,et kas pesumasin läbi põranda ei või vajuda?Kuivatuse peal ju ikka pesumasin müdistab ju.Ja neljal väikese kandepinnaga jalal?Kas ikka peab vastu või peab rohkem betooni kasutama?
Alusta jah penust,siis foolium,armatuur,kaabel,betoon 7cm ja siis plaadid.Teine varjant:Penu ,põrandakips GEK-15.Kipsiribad,mille vahele kaabel.Valad täis ja põrandakips peale.Loomulikult ei tohi unustada mõlema varjandi puhul hüdrot enne plaatimist.Jõudu tööle !
Lugemata postitus Postitas Taavi...lihtsalt »
Lugemata postitus Postitas vmb »
just nii, kõik õige ja nende lipsudega võib ka kinnitada või sidumistraadiga või millega iganes, peaasi et valu ajal paigal püsiks.Taavi...lihtsalt Taavi kirjutas:Kas küttekaablit võib siis kinnitada metall võrgule?Ja kas seda tohib teha nende käristavate plastklambritega?
Tõstad poti väikeste kiiludega üles.Lased värvitut silikooni alla.Kiilud alt ära . Nüüd eemalda ülearune väljapressind silikoon ja asi mutt.Taavi...lihtsalt kirjutas:Kaabel on kontrollitud juba,see on ok.Plaatima ei tea veel hakata,kuna betoonikotil pole öeldud,millal betoon plaatimiskindel oleks.Aga tahtsin veel küsida,et kas on mingit segu olemas,millega kannatab wc-potti põranda külge panna?Jama selles,et lõin uuel potil kinnituskõrva kogemata vastu trepiäärt katki.
Re: Kas vajub läbi?
Lugemata postitus Postitas marve »
