Mõned küsimused elektrikilbi ja liitumispunkti kohta.
Postitatud: 04 Apr 2021, 16:49
Postitas Mario002
Elektrikilp
Olen kasutanud Google'it ja seda sama foorumit, kuid ei ole leidnud konkreetset vastust. ütleme, et on 25A peakaitse. Liitumiskoht on otse elektrikilbi kõrval. Kas elektrikilbi sisestel ühendustel (nt. faasi jagamisklemmist DIN liistule/kaitsme alla) on seatud miinimum kaabli jämedus või tehakse seda sõltuvalt kaablit läbivast voolust? Olen näinud vastuseid, et miinimum on 4mm2, 6mm2, 10mm2 ning samuti, et miinimumi ei ole ja sõltub voolust. Samuti olen lugenud, et miinimum neutraalile, maandusele on 10mm2. Kõike neid erinevaid vastuseid lugedes jääb alati selgusetuks, kas miinimum on seatud või mitte.
Liitumispunkt
Vanas majas on veetud posti otsast kaabel maja seinani. Seal on kuidagi ühendus tehtud ning kaabel veetud esimesele korrusele elektrikilpi, kus on peakaitse ja elektriarvesti. Kas seinast alla arvestini on EE kohustus korrektne kaabel vedada või jääb see minu probleemiks? Vaikselt on maja renoveeritud ning panin tähele, et peakaitsmest tuleb välja mingi vene-aegne vaskkaabel, mille ristlõikeks silmaga vaadates pakuks 2,5...4mm2. Eeldan, et kaabel, mis jookseb elektriarvestisse on täpselt samasugune. Nüüd tekkiski väike vaidlus, segadus selle üle, kas EE peaks selle kaabli korraliku vastu vahetama, või on see täielikult minu probleem?
Tean seda, et uute ehitiste puhul on tavaliselt see liitumispunkt peakilbist eraldi ning liitumispunkti paneb EE püsti, korralike jämedate kaablitega. Sealt edasi siis vead endale majja sisse oma kaabli peakilpi, PEN lahutus jms ning askeldad edasi. Lihtne ja loogiline, aga antud juhul on juhe koos
Re: Mõned küsimused elektrikilbi ja liitumispunkti kohta.
Postitatud: 05 Apr 2021, 10:31
Palju küsimusi ja ei olegi alati ühest vastust.
Näiteks alumiinimkaablil on miinimum üldse 16 mm2.
See 10 mm2 on PEN juhiga vaskkaabli korral. Edasi võid minna ka peenema kaabliga, kui on PE ja N
Vanas majas kehtivad selle ehitamiseaegsed nõuded ja need on vägagi muutunud. Näiteks Al sisekaablid (soon vaid 1,5 mm2) jne. ... Pooled on sellised, mis tavainimesel ajavad juuksed püsti ja tekitavad suitsiidimõtteid.
Kui ümber ehitama hakkad siis jah, tuleb teha uute nõuete järgi.
Kuna nõudeid on palju ja tavainimene neid ei tea siis ongi nii, et kõikidele töödele ja tegemistele peab sul olema pädevusega spetsialisti allkiri. Tema valib sulle õiged juhtmed, teeb projekti ja ehitab.
Korra oli juba viidatud - kui varased nõudmised lubasid peenemat kaablit siis see võib olla. Ei saa EE sulle ettekirjutust teha ja sina ka mitte EE-le. Kes kust maalt vahetab on paigas liitumispunktiga. Selle asukoht on lepingus kirjas. Sealt omaniku poole on omaniku kohustus ja edasi võrgu poole EE kohustus. Tüüptingimus on Liitumispunkt asub õhuliini otsas (eriti vanad majad). See välistabki kaablivahetuse EE poolt ja on omaniku kohustus.
Postitatud: 05 Apr 2021, 18:20
Postitas Mario002
Kui aga nt.faasi jagamisklemm ja sealt edasi vedada automaatkaitsetele, kas peab olema ikka 10 mm2 või lihtsalt, et max. voolule vastaks? Enam täpselt ei mäleta, aga mingi aeg vahetasin olemasolevad traadi jupid vist 10mm2 vastu, lihtsalt kuna kamm oli 10mm2.
Kalvis kirjutas: 05 Apr 2021, 10:31
Peale PEN lahutust võib olla peenem (kilbi sees "laiali" jaotamise jupid)?
Muidu, jah, korraliku skeemi järgi oleks normaalne teha, aga Eestis üldjuhul need skeemid suht aids ning lambikas elektrik tuleb ja "teeb". Varasemalt on ka oma majas paberitega elektrikud teinud, kuid nüüd ise ka vanem ning üritan ise teha nii palju, kui võimalik. Asju, mida need "professionaalid" on teinud tekitavad vahepeal tahtmise karjuda "NO MIDA V*TTU!?!?!".
Postitatud: 05 Apr 2021, 20:52
Postitas Küülaline
Mario002 kirjutas: 05 Apr 2021, 18:20ise ka vanem ning üritan ise teha nii palju, kui võimalik
Kas sa kilbi vastavusdeklaratsiooni ka teed ise?
Postitatud: 05 Apr 2021, 21:26
Küülaline kirjutas: 05 Apr 2021, 20:52
Hea küsimus teema algatajale! Enda kogemustest- ca 14 aastat tagasi meie korteri ümberehitusel tänast hetke arvestades mitte küll vanem, vaid noorem ja tegin juhtmete vedamised, ühendamised ise, välja arvatud kõige selle kupatuse ühendamise kilbis. Selle töö jätsin ühe tol ajal EE töötaja teha. Tema tegi minu eest EE-s ka kogu vajaliku paberimajanduse. Jah, ma pidin talle küll maksma, aga usun, et see raha oli seda väärt.
Ole sa loll või tark, aga ega sellepärast ei pea veel ihnuskoi olema!
Postitatud: 06 Apr 2021, 07:35
Elektritöödest võib tavainimene vaid sulareid ja lambiprni vahetada. Kilbi tööd, juhtmete valik jne. on pädevusega spetsialisti teema. Arvestada tuleb peakaitset, ristlõikeid jne. Vihjeks - laialijaotamisel unustatakse ära taluvus lühisvooludele.
Ja kõige lõpuks - kes su uuele elektripaigaldisele alla kirjutab? Kui sul pädevus oleks siis sa ei küsiks neid asju, selle puudumisel pead aga leidma kellegi, kes töödele õnnistuse annab. Ja tema teab kõiki vastuseid.
Postitatud: 06 Apr 2021, 15:25
Postitas Mario002
Kui vaadata asju nii, nagu iga paber ettenäeb, siis sa ei tohiks mitte midagi teha. Isegi endale elektritööriistadega taburetti ehitada, sest need tööriistad on vaid "pädevale" isikule mõeldud. Kui vaja midagi ülevaadata jms, siis jah, tuleb elektrik ja vaatab üle. Praegu ei ole selleks vajadust olnud, sest pole mitte midagi suurt teinudki. Küsimused pigem selleks, et mingi ülevaade sellest mis peab olema. Varasemalt on paberitega elektrikud igast jama teinud. Lendavad uksest sisse, küsivad raha ja samamoodi uksest välja. Kui ise asjast midagigi tead, saad vähemalt ise ka peale vaadata ja öelda, et soovid teistmoodi vms.
Sugulane lasi uuel ehitisel kilbi teha. Väljast vaatad, et ok. Lähemal vaatlusel aga mitu küsitavat kohta. Kõige suurem see, et kogu maja peale üks RVK. Oleks siis, et see nii kallis. Elektrik lihtsalt ütles, et pole rohkem vaja ja tema ei pane neid rohkem. Hiljem on küll ilgelt lahe olnud, kui kogu maja järsku pime.
Mingi aeg tagasi käis ka üks vaatamas, et ühele tööle hinnapakkumist saada. Nägi esimest pinnapealset kaablit, mille kohta ütlesime, et selle kaotaks ära ja kõik seina sisse. See jutt aga läks tal ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Kohe hakkas mulisema, et mis seina sisse. Siin on üks pinnapealne, paneb teised kaablivitsadega sinna külge. Selle jorsiga enam ühendust ei võtnud.
Kui vahetasin vanad kaitsmed uute vastu panin tähele, et eelmine tegija (elektrik), oli kõik maanduse (PE) juhtmed niisama lahtiselt kilpi jätnud. Mõnes teises kohas oli samuti PE kasutuses kui faasina (nt lülitist lambini) jms. Iga väiksemagi asja välja vahetamisel olen pidanud kontrollima ükshaaval üle, kas N on ikka N ja PE, PE jne. Sellisele "tegijale" ei ole küll soov maksta. Kui ise ka mitte midagi asjast aru ei saa, saadki tünga.
Ei taha halba öelda nende kohta, kes korralikult tööd teevad, aga siiamaani olen ainult ühte, kahte töömeest näinud, kes tõeliselt teeb normaalselt töö ära. Teised on kõik olnud sellised, et mõtetu raha ja aja raiskamine. Jutt siis mitte ainult elektrikutest. Tihtipeale need "professionaalid" ei tea ka ise kuidas täpselt tegema peab. Peaasi, et alguses töötab ja tundub ok ning "teeme nii koguaeg". Olen ka käinud suur-ehitistel, kus sellised "professionaalid" teevad tööd ja pärast vihased, et kontrollimise käigus nende vead välja tulevad. Sellepärast kõik, mis võimalik teen ise ära. Vajadusel lasen paberitega inimesel üle vaadata ja nõusoleku anda. Pole siiamaani olnud olukorda, kus oleksin midagi valesti teinud.
