biopuhasti
Postitatud: 28 Juun 2007, 21:01
Postitas Leeds
Oskab keegi nimetada mõningaid biopuhasti müüjaid ja paigaldajaid eestis.
Postitatud: 28 Juun 2007, 21:17
Postitas Masata
Re: biopuhasti
Postitatud: 15 Juun 2009, 14:53
Postitas kata12
ECCUA - Graf Picobell -
http://www.eccua.ee
Re: biopuhasti
Postitatud: 17 Juul 2009, 16:32
Postitas puhasloodus
biopuhastid- Toolmarketing OÜ
http://www.toolmarketing.ee/graf/biopuhastid.html
vaieldamatult kindlaim lahendus majapidamise reovee puhastamiseks
Re: biopuhasti
Postitatud: 26 Nov 2009, 14:03
Postitas biopuhasti
Head lahendused saab sellisest kohast:
http://www.puhastid.ee/.
Re: biopuhasti
Postitatud: 26 Nov 2009, 23:56
Postitas multiprofiil
Tere. Küsige ka meilt - nii biopuhasti valiku kui kogu paigaldusprotsessi kohta anname nõu ja koostame ka detailse hinnapakkumise.
Re: biopuhasti
Postitatud: 02 Mär 2010, 16:20
Postitas kopamees
Eccua müüb nüüd Leedukate puhastid August. hea hind ja lihtne paigaldada. Serdil olevad puhastusväärtused on ka ilusti eesti nõuetesse mahtuvad.
Re: biopuhasti
Postitatud: 04 Juun 2010, 13:02
Kas keegi on ka üldse BioRock`i sisse vaadanud?
Tegemist on mahutiga kuhu sisse visatud tükeldatud kivivillaga kotid ning nende juurde viib 4m kõrgune toru mille kaudu peaks
bakter saama õhku.
Siit aga tekkib omakorda küsimus kui tehnoloogia nii lihtne ja hästi toimiv miks ei kasuta Tallinna Vesi AS kivivilla puhastamiseks
- ilmselt sellepärast, et ei toimi. Nimelt puhastites elavad bakterid ei ela igavesti ning kuna loodusesse nad ei pääse ega tohigi pääseda järelikult surevad nad sinna kivivilla sisse mis aga teeb selle seadme elueaks maks 2a peale mida tuleb hakata väänlema fek...i kottidega ning hakata ostma varuosi
Veel ka teine küsimus - 4m toru on selleks, et tekitada sunniviisiline õhutus e. aeratsioon. Kui panna 4m pikkune toru tiiki kas sealt hakkab mulle tulema - ilmselt mitte. Kuidas siis peaks hapnik pääsema bakteriteni kui elektrit ei tarbi ja kompressorit ei ole.
Ning viimane kahtlane teema on väljundi sügavus mis silmajärgi on umbes 3m sügavusel paraku aga enamus piirkondades on sellel sügavusel juba pinnase vesi, mis tähendab, et pigem ajab pinnasevesi sinna sisse kui sealt midagi välja.
Pigem tasuks ikkagi hankida mõni korralik puhasti mitte kivivilla hunnik.
Septik on muidugi odav aga probleemiks see, et ei kõrvalda see ei fosforit ega lämmastikku ning seepärast paljudes kohtades juba keelatud. Samuti on septikuga selline lugu et kõrge pinnaseveega kohtades ta lihtsalt ei tööta ning millest veel täna vähe räägitakse on see, et septiku imbtorustiku eeldatav eluiga on u. 10 a peale mida torustikku ümbritsev filtreeriv pinnas on lihtsalt umbes ning tuleb hakata kas paigaldama torustikku uude kohta või vana pinnast välja vedama. Ilmselt minu naine lööks mind maha kui tahaksin hakata põõsaid üles kiskuma.
Re: biopuhasti
Postitatud: 04 Juun 2010, 13:06
www.technet.ee
Labko piokeemiline puhasti. Kõik serdid korras seade kompleksne ning energia tarve aastas nagu külmikul.
Re: biopuhasti
Postitatud: 03 Dets 2013, 13:37
Postitas Doranova Baltic
Belgia tuntud turuliidri Eloy biopuhastite maaletoojad Doranova Baltic -
http://www.doranova.ee
Pakkumisel kvaliteetsed ja lihtsasti paigaldatavad biopuhastid.
Re: biopuhasti
Postitatud: 05 Dets 2013, 20:25
Augusti tehases leedus olen käinud ning vähemalt üks nende puhasti on Eestis ka olemas, Analüüse vaadates toimib.
Soomlaste Raita on Eestis ka olemas, töötab rohkem kui hästi ning kohati lausa küsitaksegi annuspuhastit.
Muud puhastifirmad pole minuni jõudnud, ju siis ei viitsita reklaami teha. Viimasel (oli vist viimasel) ehitusmessil Vesmaco üllatas, sh ka muude toodetega.
Re: biopuhasti
Postitatud: 06 Dets 2013, 18:18
Postitas usr1
Soomlaste Raita töötab...
biopuhasti
Postitatud: 27 Aug 2014, 19:51
Postitas Tarkpea2011
AugustEstonia OÜ,asub Tallinnas.
Olen ise paigaldanud biopuhasti,töötab juba 2 aastat ja pole probleemi.
Toode nimi oli AT-6.
Vaata nende web:
http://www.augustbio.ee
info@augustbio.ee
Re: biopuhasti
Postitatud: 27 Aug 2014, 21:57
Kena reklaam küll, aga kas see valge modifitseeritu PP ka vastu peab Eestis nõutud aja?
