biopuhasti
Leeds
biopuhasti
Lugemata postitus Postitas Leeds »
Oskab keegi nimetada mõningaid biopuhasti müüjaid ja paigaldajaid eestis.
kata12
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas kata12 »
ECCUA - Graf Picobell - http://www.eccua.ee
puhasloodus
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas puhasloodus »
biopuhastid- Toolmarketing OÜ
http://www.toolmarketing.ee/graf/biopuhastid.html
vaieldamatult kindlaim lahendus majapidamise reovee puhastamiseks
biopuhasti
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas biopuhasti »
Head lahendused saab sellisest kohast: http://www.puhastid.ee/.
multiprofiil
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Tere. Küsige ka meilt - nii biopuhasti valiku kui kogu paigaldusprotsessi kohta anname nõu ja koostame ka detailse hinnapakkumise.
Välistrassid ja pinnasetööd.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
kopamees
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas kopamees »
Eccua müüb nüüd Leedukate puhastid August. hea hind ja lihtne paigaldada. Serdil olevad puhastusväärtused on ka ilusti eesti nõuetesse mahtuvad.
Re: biopuhasti
Kas keegi on ka üldse BioRock`i sisse vaadanud?
Tegemist on mahutiga kuhu sisse visatud tükeldatud kivivillaga kotid ning nende juurde viib 4m kõrgune toru mille kaudu peaks
bakter saama õhku.
Siit aga tekkib omakorda küsimus kui tehnoloogia nii lihtne ja hästi toimiv miks ei kasuta Tallinna Vesi AS kivivilla puhastamiseks :D - ilmselt sellepärast, et ei toimi. Nimelt puhastites elavad bakterid ei ela igavesti ning kuna loodusesse nad ei pääse ega tohigi pääseda järelikult surevad nad sinna kivivilla sisse mis aga teeb selle seadme elueaks maks 2a peale mida tuleb hakata väänlema fek...i kottidega ning hakata ostma varuosi :scratch:
Veel ka teine küsimus - 4m toru on selleks, et tekitada sunniviisiline õhutus e. aeratsioon. Kui panna 4m pikkune toru tiiki kas sealt hakkab mulle tulema - ilmselt mitte. Kuidas siis peaks hapnik pääsema bakteriteni kui elektrit ei tarbi ja kompressorit ei ole.
Ning viimane kahtlane teema on väljundi sügavus mis silmajärgi on umbes 3m sügavusel paraku aga enamus piirkondades on sellel sügavusel juba pinnase vesi, mis tähendab, et pigem ajab pinnasevesi sinna sisse kui sealt midagi välja.
Pigem tasuks ikkagi hankida mõni korralik puhasti mitte kivivilla hunnik.
Septik on muidugi odav aga probleemiks see, et ei kõrvalda see ei fosforit ega lämmastikku ning seepärast paljudes kohtades juba keelatud. Samuti on septikuga selline lugu et kõrge pinnaseveega kohtades ta lihtsalt ei tööta ning millest veel täna vähe räägitakse on see, et septiku imbtorustiku eeldatav eluiga on u. 10 a peale mida torustikku ümbritsev filtreeriv pinnas on lihtsalt umbes ning tuleb hakata kas paigaldama torustikku uude kohta või vana pinnast välja vedama. Ilmselt minu naine lööks mind maha kui tahaksin hakata põõsaid üles kiskuma. :confused:
Re: biopuhasti
www.technet.ee
Labko piokeemiline puhasti. Kõik serdid korras seade kompleksne ning energia tarve aastas nagu külmikul.
Doranova Baltic
Re: biopuhasti
Lugemata postitus Postitas Doranova Baltic »
Belgia tuntud turuliidri Eloy biopuhastite maaletoojad Doranova Baltic - http://www.doranova.ee
Pakkumisel kvaliteetsed ja lihtsasti paigaldatavad biopuhastid.
Re: biopuhasti
Augusti tehases leedus olen käinud ning vähemalt üks nende puhasti on Eestis ka olemas, Analüüse vaadates toimib.
Soomlaste Raita on Eestis ka olemas, töötab rohkem kui hästi ning kohati lausa küsitaksegi annuspuhastit.
Muud puhastifirmad pole minuni jõudnud, ju siis ei viitsita reklaami teha. Viimasel (oli vist viimasel) ehitusmessil Vesmaco üllatas, sh ka muude toodetega.
usr1
Re: biopuhasti
Soomlaste Raita töötab...
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Tarkpea2011
biopuhasti
Lugemata postitus Postitas Tarkpea2011 »
AugustEstonia OÜ,asub Tallinnas.
Olen ise paigaldanud biopuhasti,töötab juba 2 aastat ja pole probleemi.
Toode nimi oli AT-6.
Vaata nende web: http://www.augustbio.ee
info@augustbio.ee
Re: biopuhasti
Kena reklaam küll, aga kas see valge modifitseeritu PP ka vastu peab Eestis nõutud aja?
