sarikate lainetamine
Postitatud: 11 Juun 2007, 19:59
Postitas Ingrid7
mis võib olla sarikate kõikumine. kui suur cm , ja kas see jääb pleki all palju näha.
kõikumise alla mõtlen seda et nad on kõik ise moodi ju kaarjad , ei ole täitsa sirged
Postitatud: 11 Juun 2007, 20:30
Postitas mel777
mida sirgemad sarikad, seda lihtsam sul pärast katust panna ..
kui pikad nad siis on, et nii kõverad ?
kas sirgeks ei anna hööveldada ?
Postitatud: 11 Juun 2007, 20:41
Postitas Ingrid7
kuidas yldse teie neid sarikaid panete kas nööriga , sest myyrilatile kinnitades tegin sarikasse sälgu aga mõni sälk sai natuke suurem ca pool cm ja ka myyrilatt kõigub poole cm ja kokku tuleb juba 1 cm . kas siis panete te sinna sälgu alla vineeri tyki või millega ajate sirgeks. sarikad on 5 meetrised, ja mind huvitabki kui suur see kõikumine võib pleki all olla,
Postitatud: 12 Juun 2007, 10:58
Postitas Ints
Mida täpsemalt sarikad paika "reguleerida",seda lihtsam on katust teha.
Postitatud: 12 Juun 2007, 14:45
Postitas mel777
noh, kui mingi +- 1cm kõigub pole väga hullu - roovi alla saab ka pärast vineeritükke toppida ..
põhiline on see, et roov oleks sirgelt ..
Postitatud: 03 Juul 2007, 21:20
Postitas Illar
Sarikad valitakse enne paigaldust. Kui on ikka väga "poognas" puit, siis tehakse kõveratest lihtsalt lühemad tükid, kas pennideks, toolvärgiks või millekski muuks. Sarikad paigaldatakse ikka küüruga ülespoole ja üritatakse siis sättida neid võimalikult ühe liini peale, et kõikumised oleks väiksemad. Altpoolt läheb ikka mingi roovitis sarikatele peale, siis saab lage sirgemaks ajada. Tasub vaid jälgida, et sageli ei ole roovitis ka 50 x 50 vaid mõnikord 50 x 55, et siis tuleks ka roovitis ühtepidi seina kruvida, muidu tuleb hiljem jälle ümbertegemist.
Pealtpoolt tuleb hiljem ka roovitis paika ajada, et ei jääks katusele väga suurt kühmu, abiks ikka liistud. Sarikate paigaldusel on ikka hea nööri kasutada :D
