Puuküttega boiler
Postitatud: 26 Aug 2019, 11:59
Postitas meelism
Hei
Suvemajja oleks vaja puuküttega boilerit, kuna elekter puudub. Kust sellist asja leida võib? Vaatasin, et
Kaup24 boilerite valikus on mõned saadaval, aga kui head need on. On kellegil kogemusi?
Re: Puuküttega boiler
Postitatud: 26 Aug 2019, 19:49
Postitas Urmas
Khm? Viitel on boilereid 4 lehekülge, millist konkreetselt on mõeldud? Vähemalt esimesed 2 lehekülge olid elektrilised, rohkem ei viitsinud vaadata, aga sul ju elektrit ei ole.
Postitatud: 26 Aug 2019, 21:35
Postitas RaJy
Ülejäänud kahel lehel polnud ka midagi paremat. Puuküttel boilereid tegelikult müüakse küll (sellel lehel ei näinud, olid vaid katla omad), aga vajavad nad ikkagi voolavat vett. Ehk siis kui elektrit ei ole siis kuidas veega on? Kui ämbriga kaevust tassid siis on õigem pliidi peal suuremas potis vett soojendada.
Postitatud: 27 Aug 2019, 07:07
Postitas Urmas
Eelmisel sajandil oli lausa korterites tahkekütte veeboilerid, kuid need tahtsid ikkagi survelist vett, sest muidu ei tule boilerist välja soe vesi ega tule külma vett boilerisse peale, aga ilma elektrita eriti survelist vett nagu ei saa.
Tahkekütte veeboilerid täiesti olemas ja müügis
https://www.ostakatel.ee/et/veeboilerid ... eeboilerid
Postitatud: 27 Aug 2019, 14:14
Postitas Kalvis
Igas hästivarustatud ehituspoes (ja ka internetipoodides) on müügil 2 süsteemseid boilereid. Töötavad ideaalselt mistahes puukütte pliidi, kerise või kaminaga, kus on veeväljund. Kui boiler panna ülevale küttekeha siis töötab ka vabaringlusega. Küll aga pead arvestama avariiklappide ja muu sellega, sest kõvema kütmisega saad vabaringlusega üsna kergelt vee keema!!! Olen selliseid ehitanud ja just nii töötavadki.
Postitatud: 27 Aug 2019, 14:30
Postitas Prill
Postitatud: 27 Aug 2019, 16:55
Postitas Küülaline
Esimesel boileril, mida vanasti vanniahjuks kutsuti, oli dušš minuarust ühtlasi ka kaitseklapiks, st kui vesi läks keema hakkas duši kaudu nirisema kuuma vett.
Postitatud: 27 Aug 2019, 18:17
Postitas ping
Postitatud: 27 Aug 2019, 19:54
Postitas Urmas
meelism kirjutas: 26 Aug 2019, 11:59
Meil on kogemus 2x250l tünnidega, milledest ühes on külm vesi ja teist soojendab sauna keris. On juhtumeid, kui maal koos sugulased ja poolsugulased ehk saunalisi ca 15-20 inimest ja soe vesi pole otsa saanud. Muidugi on sellise hulga inimeste puhul ka kerisele pidevalt hagu antud, et oleks ikka leili ja sooja vett. Minu mälu selle variandiga ulatub ligi 20 aasta taha. Hetkel on kolmas jooks tünne ja tünne olen ostnud ühest kohast vanaraua kokkuostu hinnaga ehk 2,50€/tünn. Tünnides on olnud sees lahusti, lõikan kaane maha ja värvin seest ära, muidu on ühe 1-2 aastaga roostehunnik seest.
Postitatud: 28 Aug 2019, 10:11
Postitas Kalvis
Olen elanud suvemajas, kus 10 aastat polnud elektrit ja kõik tuli käsitsi ajada.
Kui elektrit pole siis oli tegelikult köögis ikkagi parimaks lahenduseks vee soojendamine pliidil ja saunal kasutasime kas korstna ümber vee soojendajat või kerise ümber (eraldi, mitte kerisega koos) veepaaki, mis sauna tehes läks soojaks. Korstna oma kippus vesi keema minema. Kui oled askeetlik siis see lahendus on piisav ja vingemat taga ajada pole mõtet.
Aga tänapäeval on võimalik ikkagi elektrit akuga kaasa tuua või taotled Kredexi päikesepaneele ja saad piisavalt hea lahenduse. Siis saad kaevupumba inverteriga tööle panna ja siis on mõistlik kahesüsteemse boileriga pliidi all soojaks teha. Seejuures võid vabalt ka sooja tarbevee suvel päikesega teha, kahesüsteemne boilerile ühendad siu päikese tarbevee kollektorisse ja voila tuleb sooja vett rohkem kui tarbida jõuad.
Ainult hädaelektri korral tasub vingemat süsteemi teha - lõppkokkuvõttes on täismugavus siis olemas.
