Kuidas kinni keerata survevoolik sügaval segistil?
Postitatud: 25 Dets 2018, 15:18
Postitas TomTom!
Küsimus selline, et kuidas kinni keerata survevoolikud segisti külge kui keerme osa on nii sügaval segisti jala sees, et ei pääse ühegi võtme ega näpitsaga ligi. Kui lihtsalt ülevalt poolt voolikut käega keerata, siis mingist hetkest hakkab pigem voolik käes kortsu minema ning väga kõvasti nii kinni keerata ei saa. Mis ette võtta?
Pilt kah:
https://i.imgur.com/aHCEoBf.jpg
Re: Kuidas kinni keerata survevoolik sügaval segistil?
Postitatud: 25 Dets 2018, 15:25
Postitatud: 25 Dets 2018, 15:42
Postitas TomTom!
Tõesti. Ei teadnudki, et sellised olemas.
Huvitav, et segistiga olid kaasas lühikese otsaga survevoolikud.
Igal juhul tänud, lähen poodi neid pikemaid soetama.
Postitatud: 25 Dets 2018, 16:25
Teeb rõõmu kui abi oli. Head pühade jätku!
Postitatud: 25 Dets 2018, 18:01
Postitas timburi
Eks muidugi mõni ülikooli diplomiga insener oskab paremini kommenteerida, aga siiani olen ise kõik need nii lühikesed kui pikad kui peidus segisti survekad keeranud kinni käega, siis kui enam ei jõua või voolik tahab kortsu minna, ongi minu jaoks paras indikaator, et on saavutatud õige kinnitus. Alguses keerasin ka võtmega ja siis juhtub see mis ikka juhtuda saab - keerad üle. Hakkab lekkima.
Käega pandud voolikute mittelekkimisprotsent on hetkel 100%. 10-st 0 siis.
Postitatud: 25 Dets 2018, 18:08
Postitas timburi
Aa unustasin mainida, et ikkagi veel paljudel soodsa otsa segistitel või dushiasjadel on kaasas kriminaalsed survevoolikud. Kui kinnitades ei purune, siis purunevad surve all ja ettehoiatamata kasutamist alustades. Täpselt nii ühe esimese korruse vannitoa segisti "kaasapandud" plärakas murdus kinnituskohast. Mutter jäi kraanipõlve kinni ja voolik hakkas joonistama lakke ja seinale veerõngaid. Tulemuseks korteris uus laminaat ja pahtli/värviparandused ja 10m3 veearve.
Rubineta paneb oma segistitele kaasa nüüd mingid uuenduslikud survevoolikud (10 aastane garantii leht oli kaasas), metalli asemel on mingi hallikas riide või carboni moodi kate, kui muidu survevoolikul on see metall.
Postitatud: 26 Dets 2018, 09:48
Postitas Kalvis
Toruvõtmega? Tõsi sobivaid on ülivähe.
Postitatud: 24 Apr 2019, 23:17
Postitas petesch
Leidsin selle teema, kuna endal tekkis sama probleem. Ostsin segisti, voolikuotsad istuvad segisti sees nii sügaval, et mutrivõtmega ligi ei pääse (komplektis olid kaasas lühikeste otstega voolikud). Ainus võimalus voolikust keerata. Perfektsionistina mulle see ei sobinud ja ostsin siis pikkade otstega voolikud. No neid ei saa üldse sisse keerata, sest nende mutrikoht on täpselt selles kohas, millega segisti puudutab valamut ja kust seetõttu segisti kand on kõige kitsam.
Lihtsalt kuidas saab keegi idioot segisti selliselt konstrueerida, et voolikuid ei saa kinni keerata? Muidu küll juhendites kirjutatakse, et garantii või kindlustuse saamiseks vastav spetsialist peab paigaldama. "Spetsialist" ongi siis mingi jorss, kes lihtsalt tuimalt londist keerab? Homme lähen ja tagastan sellise kõntsa.
Muidugi ma saaksin selle ühenduse kinni, kasvõi keermeliimi abil, aga asi on põhimõttes.
Postitatud: 24 Apr 2019, 23:49
Postitas RaJy
Odavama otsa segistitega ongi see teema, et neile tuleb läheneda loominguliselt - kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab, iseasi kaua see odav kestab. Perfektsionistil ajab muidugi närvi mustaks, neil tuleks perfektse tulemuse saamiseks kallima otsa asju osta. Närvide säästmiseks.
Postitatud: 25 Apr 2019, 06:50
Postitas Hiid
Torud, mitte voolikud saab ju panna...
Postitatud: 25 Apr 2019, 10:27
Postitas Rein Sa
Ostsin ka just uue segisti Grohe firma oma, mille täishind üle saja euri. Samuti keerme osa sees, keerasin käega lisaks, aga lihtsalt käib ringi. Uut pikemat voolikut ei ostnud, kuigi need ju erinevate otsadega, ostsin lihtsalt juurde uue pikendava vooliku, mille ühendasin selle lühikesega.
Postitatud: 25 Apr 2019, 10:48
Postitas ping
"Londist kinni" ikka keerata saab.
Aga kuna neid vedelaid voolikuid peaks mingi aja pärast perioodiliselt vahetama, siis "londist keerates" nad välja ei pruugi enam tulla.
Kuna mu majapidamises on üks vedel voolik lõhkenud, siis mina kasutan ainult "kangeid voolikuid".
(Pesumasinal on ainult voolik, aga see on kaitseklapisüsteemiga.)
Postitatud: 27 Juul 2023, 07:40
Postitas JannoRa
Kas nende voolikute teise otsa (mitte segisti poolne pisike peenike ots) peaks ühendamisel ka toruteipi kasutama? Sees on neil tihend küll olemas aga..
Postitatud: 27 Juul 2023, 08:27
Postitas Ac457765
JannoRa kirjutas: ↑27 Juul 2023, 07:40
Kindlasti mitte. Selleks see tihend ongi seal. Kui teipi keermele panna, siis ei pruugi (normaalse jõuga) saada piisavalt kokku keeratagi, et tihend korralikult pidama jääks.
Postitatud: 30 Juul 2023, 20:45
Postitas Imelik
Neid voolikuid ei ole tootja poolt lubatud võtmega keerata ja pole ka otsest vajadust. Selle väliskeerme otstarve ei ole surve tihendile vaid viia ja hoida tihendit oma pesas. Jälgida tuleb väiksema vahe korral, et toru flantsi ümarad servad ei jääks kohakuti, võivad kokkusattumisel avaldada üksteisele külgsurvet. Ka teine pool keeratakse käsitsi ja piisav on kui voolikut flantsist liigutades see enam vabalt ei liigu. Nm-d saate juhendist.
Postitatud: 30 Juul 2023, 20:52
Postitas Imelik
Rein Sa kirjutas: ↑25 Apr 2019, 10:27
Tootja ei näe ette vooliku pikendamist vaheühendusega ja loeb selle isegi valepaigalduseks. Voolik peab olema õige pikkusega.
Postitatud: 30 Juul 2023, 21:14
Postitas kunn24
Kus see tootja tahanägemine ja valepaigalduse jutt kirjas?
Postitatud: 30 Juul 2023, 21:37
Postitas Imelik
Tootja installatsiooni juhendites....
Do not directly fit two hose assemblies end to end.
Näide
Postitatud: 30 Juul 2023, 21:43
Postitas Imelik
Tootja ei näe ette....
..... Kus see kirjas?
See "küsimise ja vastamise teema" aga äkki näeks vahest ise ka vaeva ning tutvuks sellega mida ja milleks tehakse?
Postitatud: 30 Juul 2023, 21:57
Postitas kunn24
Iseendaga siin paugud,
Mis sellise nõude põhjendus võiks olla? Müüa rohkem voolikuid? Päris üllatav nõue.
Samas see tootja pole momentvõtmetest midagi jutustanud, kas paned kokku erinevate tootjate kõige karmimate nõuete kokteili?
