Kuidas kinni keerata survevoolik sügaval segistil?
TomTom!
Lugemata postitus Postitas TomTom! »
Küsimus selline, et kuidas kinni keerata survevoolikud segisti külge kui keerme osa on nii sügaval segisti jala sees, et ei pääse ühegi võtme ega näpitsaga ligi. Kui lihtsalt ülevalt poolt voolikut käega keerata, siis mingist hetkest hakkab pigem voolik käes kortsu minema ning väga kõvasti nii kinni keerata ei saa. Mis ette võtta?
Pilt kah:
https://i.imgur.com/aHCEoBf.jpg
TomTom!
Re: Kuidas kinni keerata survevoolik sügaval segistil?
Tõesti. Ei teadnudki, et sellised olemas.
Huvitav, et segistiga olid kaasas lühikese otsaga survevoolikud.
Igal juhul tänud, lähen poodi neid pikemaid soetama.
Teeb rõõmu kui abi oli. Head pühade jätku! :wave:
timburi
Eks muidugi mõni ülikooli diplomiga insener oskab paremini kommenteerida, aga siiani olen ise kõik need nii lühikesed kui pikad kui peidus segisti survekad keeranud kinni käega, siis kui enam ei jõua või voolik tahab kortsu minna, ongi minu jaoks paras indikaator, et on saavutatud õige kinnitus. Alguses keerasin ka võtmega ja siis juhtub see mis ikka juhtuda saab - keerad üle. Hakkab lekkima.
Käega pandud voolikute mittelekkimisprotsent on hetkel 100%. 10-st 0 siis.
timburi
Aa unustasin mainida, et ikkagi veel paljudel soodsa otsa segistitel või dushiasjadel on kaasas kriminaalsed survevoolikud. Kui kinnitades ei purune, siis purunevad surve all ja ettehoiatamata kasutamist alustades. Täpselt nii ühe esimese korruse vannitoa segisti "kaasapandud" plärakas murdus kinnituskohast. Mutter jäi kraanipõlve kinni ja voolik hakkas joonistama lakke ja seinale veerõngaid. Tulemuseks korteris uus laminaat ja pahtli/värviparandused ja 10m3 veearve.
Rubineta paneb oma segistitele kaasa nüüd mingid uuenduslikud survevoolikud (10 aastane garantii leht oli kaasas), metalli asemel on mingi hallikas riide või carboni moodi kate, kui muidu survevoolikul on see metall.
On tänatud: 289 korda
Toruvõtmega? Tõsi sobivaid on ülivähe.
petesch
Lugemata postitus Postitas petesch »
Leidsin selle teema, kuna endal tekkis sama probleem. Ostsin segisti, voolikuotsad istuvad segisti sees nii sügaval, et mutrivõtmega ligi ei pääse (komplektis olid kaasas lühikeste otstega voolikud). Ainus võimalus voolikust keerata. Perfektsionistina mulle see ei sobinud ja ostsin siis pikkade otstega voolikud. No neid ei saa üldse sisse keerata, sest nende mutrikoht on täpselt selles kohas, millega segisti puudutab valamut ja kust seetõttu segisti kand on kõige kitsam.
Lihtsalt kuidas saab keegi idioot segisti selliselt konstrueerida, et voolikuid ei saa kinni keerata? Muidu küll juhendites kirjutatakse, et garantii või kindlustuse saamiseks vastav spetsialist peab paigaldama. "Spetsialist" ongi siis mingi jorss, kes lihtsalt tuimalt londist keerab? Homme lähen ja tagastan sellise kõntsa.
Muidugi ma saaksin selle ühenduse kinni, kasvõi keermeliimi abil, aga asi on põhimõttes.
On tänanud: 35 korda
On tänatud: 54 korda
Odavama otsa segistitega ongi see teema, et neile tuleb läheneda loominguliselt - kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab, iseasi kaua see odav kestab. Perfektsionistil ajab muidugi närvi mustaks, neil tuleks perfektse tulemuse saamiseks kallima otsa asju osta. Närvide säästmiseks.
Hiid
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 76 korda
Torud, mitte voolikud saab ju panna...
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Ostsin ka just uue segisti Grohe firma oma, mille täishind üle saja euri. Samuti keerme osa sees, keerasin käega lisaks, aga lihtsalt käib ringi. Uut pikemat voolikut ei ostnud, kuigi need ju erinevate otsadega, ostsin lihtsalt juurde uue pikendava vooliku, mille ühendasin selle lühikesega.
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 225 korda
"Londist kinni" ikka keerata saab.
Aga kuna neid vedelaid voolikuid peaks mingi aja pärast perioodiliselt vahetama, siis "londist keerates" nad välja ei pruugi enam tulla.
Kuna mu majapidamises on üks vedel voolik lõhkenud, siis mina kasutan ainult "kangeid voolikuid".
(Pesumasinal on ainult voolik, aga see on kaitseklapisüsteemiga.)
JannoRa
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Kas nende voolikute teise otsa (mitte segisti poolne pisike peenike ots) peaks ühendamisel ka toruteipi kasutama? Sees on neil tihend küll olemas aga..
Ac457765
On tänatud: 33 korda
JannoRa kirjutas: 27 Juul 2023, 07:40 Kas nende voolikute teise otsa (mitte segisti poolne pisike peenike ots) peaks ühendamisel ka toruteipi kasutama? Sees on neil tihend küll olemas aga..
Kindlasti mitte. Selleks see tihend ongi seal. Kui teipi keermele panna, siis ei pruugi (normaalse jõuga) saada piisavalt kokku keeratagi, et tihend korralikult pidama jääks.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Neid voolikuid ei ole tootja poolt lubatud võtmega keerata ja pole ka otsest vajadust. Selle väliskeerme otstarve ei ole surve tihendile vaid viia ja hoida tihendit oma pesas. Jälgida tuleb väiksema vahe korral, et toru flantsi ümarad servad ei jääks kohakuti, võivad kokkusattumisel avaldada üksteisele külgsurvet. Ka teine pool keeratakse käsitsi ja piisav on kui voolikut flantsist liigutades see enam vabalt ei liigu. Nm-d saate juhendist.
Imelik
Rein Sa kirjutas: 25 Apr 2019, 10:27 ostsin lihtsalt juurde uue pikendava vooliku, mille ühendasin selle lühikesega.
Tootja ei näe ette vooliku pikendamist vaheühendusega ja loeb selle isegi valepaigalduseks. Voolik peab olema õige pikkusega.
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 73 korda
Kus see tootja tahanägemine ja valepaigalduse jutt kirjas?
Imelik
Tootja installatsiooni juhendites....
Do not directly fit two hose assemblies end to end.
Näide
Imelik
Tootja ei näe ette....
..... Kus see kirjas?
See "küsimise ja vastamise teema" aga äkki näeks vahest ise ka vaeva ning tutvuks sellega mida ja milleks tehakse?
Iseendaga siin paugud, :)?
Mis sellise nõude põhjendus võiks olla? Müüa rohkem voolikuid? Päris üllatav nõue.
Samas see tootja pole momentvõtmetest midagi jutustanud, kas paned kokku erinevate tootjate kõige karmimate nõuete kokteili?
