1. leht 2-st
murutraktor Husqvarna probleem
Postitatud: 07 Juul 2018, 20:25
Postitas karukusti
Tere, ei tea kas õige koht aga küsin siiski, ehk keegi teab, millest tingituna satub bensiin mootori õli sisse? Tegemist siis murutraktoriga, Husqvarna LT 151.
Re: murutraktor Husqvarna probleem
Postitatud: 07 Juul 2018, 21:00
Ilmselt siis kui seisab, karburaator ujutab üle. Sel juhul võiks arvata, et käivitub kehvasti, eriti soojalt.
Postitatud: 07 Juul 2018, 21:04
Postitas karukusti
Külaline kirjutas: 07 Juul 2018, 21:00
vastupidi, käima läheb hästi
Postitatud: 08 Juul 2018, 08:35
Ehk on viga seotud klappidega, klapisääre tihenditega.
Postitatud: 08 Juul 2018, 09:34
Ega bensiin paagist karterisse mujalt minna ei saa, kui mööda voolikut karbussi.
Postitatud: 08 Juul 2018, 09:47
Postitas -virks-
Külaline kirjutas: 08 Juul 2018, 09:34
Bensiini pump on enne karbussi ja otse karteriga ühendatud.
Postitatud: 08 Juul 2018, 10:11
-virks- kirjutas: 08 Juul 2018, 09:47
Sellel masinal küll bensiini pumpa pole
Postitatud: 08 Juul 2018, 12:55
Postitas A.S.
Äkki on nagu tavalistel muruniidukitel, et bensiinipump on karburaatori sees? Või on päris kindel, et vabavooluga küte peale jookseb? Ei tahaks nagu hästi uskuda.
Postitatud: 08 Juul 2018, 14:37
Postitas karukusti
A.S. kirjutas: 08 Juul 2018, 12:55
ei ole mingit bensiinipumpa, vabavooluga läheb
Postitatud: 08 Juul 2018, 15:01
Postitas ifffff
Kuidas see bensiini mootoriõlisse sattumine täpsemalt väljendub?
Postitatud: 08 Juul 2018, 15:29
Kui välistada see võimalus, et keegi on eksikombel õli karterisse valanud paagi asemel, siis jääb üle ainult üks võimalus. Kui masin seisab, siis lekib karburaatorist kütust silindrisse, kust see kolvirõngaste vahelt karterisse immitseb.
Postitatud: 08 Juul 2018, 15:32
Külaline kirjutas: 08 Juul 2018, 15:29
Vabsndust, Bensiini karterisse ikka mõtlesin
Postitatud: 08 Juul 2018, 16:54
Postitas Fgh
Kuidas see probleem välja näeb. Kui bensiin oleks õlis, siis masin oleks ka kohvi juba. Ega ei või olla, et bensiini tuvastamine õlis käib lõhna järgi ?
Seljuhul jõudu tööle !
Postitatud: 08 Juul 2018, 17:09
Postitas A.S.
karukusti kirjutas: 08 Juul 2018, 14:37ei ole mingit bensiinipumpa, vabavooluga läheb
Vaatasin juutuubist jah, et bensiinipumpa pole. Siis ehk solenoid (karburaatori all läikiv julla, juhe läheb külge) lekib, bensiini kinnikeeramiseks tundub see ju seal olevat. Seda muidugi juhul kui seal tõesti bensiin õli sees on. Aga see peaks siis ka käivitamisel tunda andma. Vist?
Postitatud: 08 Juul 2018, 18:04
Postitas ifffff
Ma mõtlesin oma küsimusega seda, et kuidas teemaalgataja jõudis järeldusele, et karteris on õli ja bensiini segu? Õlitase on tõusnud? Või on õlil bensiinilõhn juures. Viimane on normaalne nähtus.
fgh, miks see mootor peaks kohvi olema?
Postitatud: 08 Juul 2018, 18:52
Postitas Naabrivana
Kui masina seisma jätad, siis vaata,et süüde saaks korralikult välja. Karburaatori all on üks elektrooniline klapp/sulgur kui see jääb avatuks, siis pole mingi ime, et bensiin voolab vabavooluga mootorisse.
Postitatud: 08 Juul 2018, 20:16
Bensiin aurab ära õli seest, diisliga tõuseks õlitase. Mingil määral see bensiin seal õli omadusi muudab, kuid see pigem selline euro 5 ja 6 saastenormiga auto mootorite teema. Selle traktori mootoriga ei juhtuks ilmselt midagi, kuid kui katkine detail teada siis ikka välja vahetada.
Postitatud: 08 Juul 2018, 21:16
Naabrivana kirjutas:
Oleks ime küll. Enamik taoliseid väikeseid mootoreid kõik ilma mingi elektrilise klapita ja probleeme pole.
Postitatud: 08 Juul 2018, 21:40
Postitas karukusti
ifffff kirjutas: 08 Juul 2018, 18:04
kõik tingimused täidetud, lõhn, tase üle normi ja õli ka vedel nagu bensiin peaaegu
Postitatud: 08 Juul 2018, 21:42
Postitas karukusti
Fgh kirjutas: 08 Juul 2018, 16:54
nüüd sa ei saanud vist ise ka aru mida öelda tahtsid
Postitatud: 08 Juul 2018, 21:47
Postitas karukusti
Külaline kirjutas: 08 Juul 2018, 21:16
On jah elektriline klapp, ja isegi töötab, võtsin maha korraks, aga seda ei tea nüüd kas ta enam piisavalt hermeetiline on ja oma tööd ka korralikult teeb, muidu liigub küll edasi-tagasi kui süüdet keerata
Postitatud: 08 Juul 2018, 23:36
Ja mu jutu mõte oli, et isegi ilma selle elektrilise klapita ei peaks bensiini mootorisse tilkuma, sel juhul peaks lekkima karburaatoris olev klapp.
Postitatud: 08 Juul 2018, 23:38
Proovi nii järgi, et ühendad bensiinivooliku lahti ja kui elektriline klapp kinni on, siis ime voolik suuga vaakumisse ning pane keel ette. Siis on tunda kui vaakum ära kaob. Puhudes saab tuvastada vaid suurt leket, rõhu kadumist on raskem tunnetada.
Postitatud: 09 Juul 2018, 12:38
Postitas Fgh
Kui seda bensiini lekiks olulisel määral, siis oleks mootori töös häired või vähemalt käivitamisel. Kuidas näeb välja õlitaseme tõusu fikseerimine?
Remonti pöördutakse selle bensiini lõhnaga õlis uskumatult palju. Sellise probleemi remont ongi: Jõudu tööle!
Postitatud: 09 Juul 2018, 22:14
Postitas karukusti
Fgh kirjutas: 09 Juul 2018, 12:38
kontrollisin enne niitmist õli ja see oli nii vedel, et kui varasemalt õli kleepus ilusti varda külge ja oli näha palju teda on, siis nüüd vaatasin mitu korda, et mis pull on et nii kehvalt näha palju teda on, aga üle normi oli. Lasin välja, jooksis nagu bensiin. Tase oli ka üle normi, mitte väga palju aga ikka oli ja kuna panen alati täis normi sisse siis sellest sain ka aru et kuskil on mingi kala. Panin enne karburaatorit väikse kraani vahele, et kui masinat ei kasuta saab kinni keerata, juhuks kui selle klapi häda peaks olema ja bensiin seistes karterisse valgus nagu siin räägiti.
