murutraktor Husqvarna probleem
				karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Re: murutraktor Husqvarna probleem
				karukusti
vastupidi, käima läheb hästi
Bensiini pump on enne karbussi ja otse karteriga ühendatud.
Sellel masinal küll bensiini pumpa pole
				A.S.
				karukusti
ei ole mingit bensiinipumpa, vabavooluga läheb
				ifffff
 - On tänanud: 17 korda
 - On tänatud: 62 korda
Vabsndust, Bensiini karterisse ikka mõtlesin
				Fgh
Seljuhul jõudu tööle !
				A.S.
Vaatasin juutuubist jah, et bensiinipumpa pole. Siis ehk solenoid (karburaatori all läikiv julla, juhe läheb külge) lekib, bensiini kinnikeeramiseks tundub see ju seal olevat. Seda muidugi juhul kui seal tõesti bensiin õli sees on. Aga see peaks siis ka käivitamisel tunda andma. Vist?
				ifffff
fgh, miks see mootor peaks kohvi olema?
				Naabrivana
 - On tänatud: 7 korda
Oleks ime küll. Enamik taoliseid väikeseid mootoreid kõik ilma mingi elektrilise klapita ja probleeme pole.Naabrivana kirjutas: Kui masina seisma jätad, siis vaata,et süüde saaks korralikult välja. Karburaatori all on üks elektrooniline klapp/sulgur kui see jääb avatuks, siis pole mingi ime, et bensiin voolab vabavooluga mootorisse.
				karukusti
kõik tingimused täidetud, lõhn, tase üle normi ja õli ka vedel nagu bensiin peaaeguifffff kirjutas: 08 Juul 2018, 18:04 Ma mõtlesin oma küsimusega seda, et kuidas teemaalgataja jõudis järeldusele, et karteris on õli ja bensiini segu? Õlitase on tõusnud? Või on õlil bensiinilõhn juures. Viimane on normaalne nähtus.
				karukusti
nüüd sa ei saanud vist ise ka aru mida öelda tahtsid
				karukusti
On jah elektriline klapp, ja isegi töötab, võtsin maha korraks, aga seda ei tea nüüd kas ta enam piisavalt hermeetiline on ja oma tööd ka korralikult teeb, muidu liigub küll edasi-tagasi kui süüdet keerataKülaline kirjutas: 08 Juul 2018, 21:16Oleks ime küll. Enamik taoliseid väikeseid mootoreid kõik ilma mingi elektrilise klapita ja probleeme pole.Naabrivana kirjutas: Kui masina seisma jätad, siis vaata,et süüde saaks korralikult välja. Karburaatori all on üks elektrooniline klapp/sulgur kui see jääb avatuks, siis pole mingi ime, et bensiin voolab vabavooluga mootorisse.![]()
				Fgh
Remonti pöördutakse selle bensiini lõhnaga õlis uskumatult palju. Sellise probleemi remont ongi: Jõudu tööle!
				karukusti
kontrollisin enne niitmist õli ja see oli nii vedel, et kui varasemalt õli kleepus ilusti varda külge ja oli näha palju teda on, siis nüüd vaatasin mitu korda, et mis pull on et nii kehvalt näha palju teda on, aga üle normi oli. Lasin välja, jooksis nagu bensiin. Tase oli ka üle normi, mitte väga palju aga ikka oli ja kuna panen alati täis normi sisse siis sellest sain ka aru et kuskil on mingi kala. Panin enne karburaatorit väikse kraani vahele, et kui masinat ei kasuta saab kinni keerata, juhuks kui selle klapi häda peaks olema ja bensiin seistes karterisse valgus nagu siin räägiti.
