Led riba (profiili) valimine
Postitatud: 27 Veebr 2018, 21:14
Tervist,
Köögi kappide alla on soov led riba (profiili sisse) paigaldada.
Hetkel olev valgus ei ole silmale ilus ja plaanin eemaldada (sh. on valgusviljakus ka nõrk).
Niisiis, millise tootja poole peaks vaatama?
Kuna asi peab ka niiskuskindel olema (kraan ja kauss lähedal), kas ja kuidas peaks riba ja profiili valima? Tavalise profiili sisse tavaline riba vist ei sobi sellisel juhul?
Olles näinud sõpradel/tuttavatel neid ribasid, mis aasta pärast on enamuse valgusviljakusest juba minetanud, või siis täiesti otsa saanud - selliseid ei soovi, enne maksan rohkem.
Üks nõue peab olema täidetud: võimalikult palju valgust.
Kas on midagi veel, millega peaks arvestama või olen kahe silma vahele jätnud?
Re: Led riba (profiili) valimine
Postitatud: 27 Veebr 2018, 21:54
Postitas arendaja
Päälinnas on Ledhouse nimeline poeke. Igati asjalikud ja aitavad nõu ja materjalidega.
Käisin ka sama murega korra, köögi kapi ledriba asjus. Bauhausi überägeda riba toide küpses, vana toitekas näppus tatsin sinna ja selgus, et ribaga kaasas olnud toitekas oli võimsuselt viimasele vindile jube ligidal valitud. Uus toitekas annab sama ribaga rohkem valgust ja puha.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 23:07
Postitas dumbuser
3300 lm/m, vingemat riba pole hetkel pakkuda.
Postitatud: 28 Veebr 2018, 10:20
Toiteplokki valid ribadele siis ribade koguvõimsusele lisa 30% siis ei põle nii kiiresti läbi.
Postitatud: 01 Mär 2018, 11:14
Soovitused on head, kuid kuidas lahendada see niiskuskindlus?
Tavaline profiil vist õiget IP välja ei anna, või siiski? Või tuleb sinna sisse niiskuskindel riba valida?
Millise tootja ribade poole üldse vaadata, et asi kestaks ja oleks ka paari aasta pärast veel valgust andev, mitte ainult hõõguv jupike?
Postitatud: 01 Mär 2018, 12:37
Postitas dumbuser
On olemas nii veekindlad profiilid kui ka veekindlad ribad.
Postitatud: 01 Mär 2018, 13:31
Postitas arendaja
Ledhousis on müügil spets veekindlas ümbrises (kandiline) riba.
Panin aiavärava postide külge, hea masinat sisse ukerdada pimedas.
Postitatud: 02 Mär 2018, 10:19
Postitas ristu
Miks see niiskuskindlus nii oluline on? Valgustus tuleb ju ülemiste kappide alla, mitte kraanikaussi?
Need mõned harvad veepiisad ei tee 12V led ribale ega sulle midagi. Enda kogemusest võin öelda, et need silikooniga kaetud ribad surevad ajaga ära (vb lihtsalt kehva toode sattunud) samas kui köögi kapialune tavaline lahtine riba püsib ~6 aastat juba nagu uus (teip küll tuleb aegajalt lahti, siis peab veidi liimi vahele lisama).
Survepesuriga ei ole puhastanud seda aga märg lapp küll midagi hullu ei tee.
220V asjadega on muidugi teine tera.
Postitatud: 02 Mär 2018, 10:50
Paigaldad alumiiniumprofiili kapikeste alla ja selle sisse lähevad ribad. Ei kuku nad kuskile.
https://www.lemona.ee/?page=itemlist&b_ ... gISmvD_BwE
suvaline leht netist.
Postitatud: 03 Mär 2018, 11:57
Postitas reindeer
Paigaldasin niiskuskindla riba (justnimelt selle, mis on silikooniga kaetud) otse kapi alla ilma eraldiseisva profiilita (sai e-bayst tellitud) ja hetkel on 5 aastat kasutusel olnud ja oleks patt nuriseda.
Nii-et kui riba jääb ääre alla ja nagunii otse näha pole, siis ilmselt profiil vajalik pole.
Postitatud: 03 Mär 2018, 13:01
Postitas dumbuser
Profiili mõte on üldiselt siiski kaitsta mehaanilise vigastuse eest ja profiili kattega saab tekkivat valgust suunata/hajutada. Paljude profiilidega saab ka paigadamist kordades lihtsamaks teha. Aga kuskil sileda pinnaga kapi all ei ole profiil küll tingimata vajalik. Silikooniga või epoga kaetud ribade puhul mingist niiskuskindlusest rääkida on üsna loll jutt. Heal juhul on see asi pritsmekindel aga püsivalt kõrge niiskusega keskkonnas viibides poles sellest kattest mingit kasu. Kui see diood seal riba peal poole aastaga ära sureb siis on lihtsalt sitt diood. Mingitest partiijääkidest aga võibolla ongi teadlikult tehtud, et odav oleks. Aga kui ribasoovija ainuke tingimus ongi võimalikult odav hind siis see tulemus peabki selline olema.
