PEM 90° põlv põranda puitkonstruktsioonis?
Postitatud: 21 Sept 2017, 21:37
Postitas Ats82
Maamajja tuleb vesi sisse 32mm PEM toruga, kuid sissetuleku koht jääb täpselt planeeritava duššikabiini alla. Kuna tegu on puitkarkass põrandaga (200mm talad + 50mm risti peal laagid), tahaks selle toru panna põlvega duššikabiini alt (laagide vahelt) minema vannitoa teise toa otsa, kust ta siis põrandast välja tuleks.
Plaan B oleks asetada põlv duššikabiini alla, millel on kõrgendatud alus, aga siis jääks jällegi inetu must PEM toru mööda põrandat jooksma.
Re: PEM 90° põlv põranda puitkonstruktsioonis?
Postitatud: 22 Sept 2017, 02:22
Postitas fgh
Keevispõlv, siis pole vahet. Igasugu keeratavad asjad on ajutised . Samuti hea kondensaadi isoleerimine vajalik.
Postitatud: 22 Sept 2017, 09:24
Miks PEM toru painutades ei sobi? Polegi mingit põlve vaja.
Postitatud: 22 Sept 2017, 10:32
Postitas Ats82
Ma ei tea palju PEM toru painutamise miinimum raadius on, ent mul seal põranda konstruktsioonis oleks max ca 20 cm raadius.
Lisaks on mul PEM toru ulatumas üle põranda pinna ca 50cm praegu, et ma peaks nkn kas jätkama toru või siis põlve panema, et liitmikust ma ei pääse kuidagi.
Postitatud: 22 Sept 2017, 10:50
Võib sobida, võib mitte piisav olla. Muidu umbes 20 cm õnnestus küll omal PEM ära painutada.
Postitatud: 22 Sept 2017, 11:29
Postitas Ats82
Kuidas PEM toru üldse painutada nii väikese raadiusega? Kuidagi toru kuumutades, et pehmemalt painduks?
Postitatud: 22 Sept 2017, 12:46
Kust te seda PEM materjali saate? Valdavalt on kasutusel juba mõnda aega PEH. Ja viimane on väiksema seinapaksusega, elik nõtkub lihtsamini läbi, kui painderaadius liiga väike. Ja siis on leke mitte väga kaugel.
Postitatud: 22 Sept 2017, 15:55
Vahet ei ole, painutad või väänad või paned sinna põlve, nagu ees pool viidati - kui sa seda lõiku korralikult ei isoleeri, siis on mädanev konstruktsioon möödapääsmatu.
Postitatud: 22 Sept 2017, 21:23
Postitas Ats82
Kuidas painutatud toru lekkida saab? Või hakkab seal kondensatsiooni tekkima nii palju?
Postitatud: 23 Sept 2017, 08:24
Ei mingit kuumutamist, kui paindub siis on OK ja kui mitte siis läheb põlvega. Ja kui paindumisel nn. murdub, saed toru pooleks ja paned põlvega.
Postitatud: 24 Sept 2017, 00:45
Postitas Ats82
Käisin FEB-ist sama asja küsimas. Seal öeldi, et võib põlvega panna põrandakonstruktsiooni sisse ning kindluse mõttes võib toruteibiga üle teipida kogu põlve...
Postitatud: 24 Sept 2017, 01:06
Ats82 kirjutas: 24 Sept 2017, 00:45 Käisin FEB-ist sama asja küsimas. Seal öeldi, et võib põlvega panna põrandakonstruktsiooni sisse ning kindluse mõttes võib toruteibiga üle teipida kogu põlve...
Pane punane pirn ka kõrvale põlema, saab kindlam.
Punane tuli peab ka suured rongid kinni.
Postitatud: 24 Sept 2017, 10:28
Ats82 kirjutas: 22 Sept 2017, 21:23 Kuidas painutatud toru lekkida saab? Või hakkab seal kondensatsiooni tekkima nii palju?
No kasuta veidigi oma talupoja mõistust! Külm õllepudel kattub soojas toas kondentsiga, miks ei peaks toru sellega kattuma? Teed toru kõrvale luugi, et saaks toru all perioodiliselt kondents vee kaussi vahetada?
Postitatud: 27 Sept 2017, 22:13
Postitas Ats82
Kas külmavee PEM toru peaks toas isoleerima kondentsi vastu peno koorikuga või selle halli pehmemaga?
Postitatud: 28 Sept 2017, 14:10
Musta isolatsioonikoorikuga.
Postitatud: 29 Sept 2017, 22:37
Postitas Ats82
Külaline kirjutas: 28 Sept 2017, 14:10 Musta isolatsioonikoorikuga.
Milline see must veel on? Pole ise sellist näind ega kuulnud.
Postitatud: 30 Sept 2017, 10:00
Postitas toomas
armaflex
Postitatud: 06 Okt 2017, 14:24
Postitas Ats82
Mis nendel hallil koorikul ja mustal armaflexi omal vahet on? Kas must on lihtsalt kvaliteetsem ja paremate isolatsiooni omadustega?
Postitatud: 06 Okt 2017, 14:37
Postitas just
must on kallim ja parem, elastsem näiteks.
