PEM 90° põlv põranda puitkonstruktsioonis?
Ats82
Lugemata postitus Postitas Ats82 »
Maamajja tuleb vesi sisse 32mm PEM toruga, kuid sissetuleku koht jääb täpselt planeeritava duššikabiini alla. Kuna tegu on puitkarkass põrandaga (200mm talad + 50mm risti peal laagid), tahaks selle toru panna põlvega duššikabiini alt (laagide vahelt) minema vannitoa teise toa otsa, kust ta siis põrandast välja tuleks.
Plaan B oleks asetada põlv duššikabiini alla, millel on kõrgendatud alus, aga siis jääks jällegi inetu must PEM toru mööda põrandat jooksma.
fgh
Re: PEM 90° põlv põranda puitkonstruktsioonis?
Keevispõlv, siis pole vahet. Igasugu keeratavad asjad on ajutised . Samuti hea kondensaadi isoleerimine vajalik.
On tänatud: 331 korda
Miks PEM toru painutades ei sobi? Polegi mingit põlve vaja.
Ats82
Ma ei tea palju PEM toru painutamise miinimum raadius on, ent mul seal põranda konstruktsioonis oleks max ca 20 cm raadius.
Lisaks on mul PEM toru ulatumas üle põranda pinna ca 50cm praegu, et ma peaks nkn kas jätkama toru või siis põlve panema, et liitmikust ma ei pääse kuidagi.
Võib sobida, võib mitte piisav olla. Muidu umbes 20 cm õnnestus küll omal PEM ära painutada.
Ats82
Kuidas PEM toru üldse painutada nii väikese raadiusega? Kuidagi toru kuumutades, et pehmemalt painduks?
Kust te seda PEM materjali saate? Valdavalt on kasutusel juba mõnda aega PEH. Ja viimane on väiksema seinapaksusega, elik nõtkub lihtsamini läbi, kui painderaadius liiga väike. Ja siis on leke mitte väga kaugel.
Vahet ei ole, painutad või väänad või paned sinna põlve, nagu ees pool viidati - kui sa seda lõiku korralikult ei isoleeri, siis on mädanev konstruktsioon möödapääsmatu.
Ats82
Kuidas painutatud toru lekkida saab? Või hakkab seal kondensatsiooni tekkima nii palju?
Ei mingit kuumutamist, kui paindub siis on OK ja kui mitte siis läheb põlvega. Ja kui paindumisel nn. murdub, saed toru pooleks ja paned põlvega.
Ats82
Käisin FEB-ist sama asja küsimas. Seal öeldi, et võib põlvega panna põrandakonstruktsiooni sisse ning kindluse mõttes võib toruteibiga üle teipida kogu põlve...
Ats82 kirjutas: 24 Sept 2017, 00:45 Käisin FEB-ist sama asja küsimas. Seal öeldi, et võib põlvega panna põrandakonstruktsiooni sisse ning kindluse mõttes võib toruteibiga üle teipida kogu põlve...
Pane punane pirn ka kõrvale põlema, saab kindlam.
Punane tuli peab ka suured rongid kinni.
Ats82 kirjutas: 22 Sept 2017, 21:23 Kuidas painutatud toru lekkida saab? Või hakkab seal kondensatsiooni tekkima nii palju?
No kasuta veidigi oma talupoja mõistust! Külm õllepudel kattub soojas toas kondentsiga, miks ei peaks toru sellega kattuma? Teed toru kõrvale luugi, et saaks toru all perioodiliselt kondents vee kaussi vahetada?
Ats82
Kas külmavee PEM toru peaks toas isoleerima kondentsi vastu peno koorikuga või selle halli pehmemaga?
Musta isolatsioonikoorikuga.
Ats82
Külaline kirjutas: 28 Sept 2017, 14:10 Musta isolatsioonikoorikuga.
Milline see must veel on? Pole ise sellist näind ega kuulnud.
toomas
On tänatud: 35 korda
armaflex
Ats82
Mis nendel hallil koorikul ja mustal armaflexi omal vahet on? Kas must on lihtsalt kvaliteetsem ja paremate isolatsiooni omadustega?
just
Lugemata postitus Postitas just »
must on kallim ja parem, elastsem näiteks.
