Põranda tõstmine 10cm
Postitatud: 31 Aug 2017, 00:26
Postitas ehitaja15
Oleks vaja 50-ndatel ehitatud kortermajas (punane tellis ja paneel) köögi põrandat tõsta 10cm. Köögi pindala 6m2.
Ise mõtlesin valada, aga mida täpsemalt? Kas on mõtet uputada sinna mingit peno niisama täiteks ja kaalu vähendamiseks?
Aluspind kuumaastikuna kõigub 2-3cm. Kas võib peno sinna ebatasase pinna peale panna ja loota, et vajutab raskusega muhud penosse sisse.
Re: Põranda tõstmine 10cm
Postitatud: 31 Aug 2017, 08:30
Postitas Niklai4
Pigem tee kergbetoon fibokillust ca 5 cm, siis vala mingit isevalguvat asja peale
siis ka põrand veidi soojem ja töö kiirem
Postitatud: 31 Aug 2017, 12:27
Postitas ehitaja15
Tänud vastamast. Kuna vannitoas sama asi vaja teha ja sinna tuleb elektriline põrandaküte, kas ja kuidas võiks seda paneelist isoleerida?
Kergbetooni osas mingeid soovitusi? Mira EPS 360?
Postitatud: 31 Aug 2017, 21:33
ehitaja15 kirjutas: 31 Aug 2017, 00:26 Oleks vaja 50-ndatel ehitatud kortermajas (punane tellis ja paneel) köögi põrandat tõsta 10cm. Köögi pindala 6m2.
kergkruusaga sirgeks, peno peale ja kaks kihti põrandakipsi , kogu muusika poel vaja midagi valada
