Põranda tõstmine 10cm
põrandad, põrandatööd
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Oleks vaja 50-ndatel ehitatud kortermajas (punane tellis ja paneel) köögi põrandat tõsta 10cm. Köögi pindala 6m2.
Ise mõtlesin valada, aga mida täpsemalt? Kas on mõtet uputada sinna mingit peno niisama täiteks ja kaalu vähendamiseks?
Aluspind kuumaastikuna kõigub 2-3cm. Kas võib peno sinna ebatasase pinna peale panna ja loota, et vajutab raskusega muhud penosse sisse.
Niklai4
Re: Põranda tõstmine 10cm
Lugemata postitus Postitas Niklai4 »
Pigem tee kergbetoon fibokillust ca 5 cm, siis vala mingit isevalguvat asja peale
siis ka põrand veidi soojem ja töö kiirem
ehitaja15
Tänud vastamast. Kuna vannitoas sama asi vaja teha ja sinna tuleb elektriline põrandaküte, kas ja kuidas võiks seda paneelist isoleerida?
Kergbetooni osas mingeid soovitusi? Mira EPS 360?
ehitaja15 kirjutas: 31 Aug 2017, 00:26 Oleks vaja 50-ndatel ehitatud kortermajas (punane tellis ja paneel) köögi põrandat tõsta 10cm. Köögi pindala 6m2.
kergkruusaga sirgeks, peno peale ja kaks kihti põrandakipsi , kogu muusika poel vaja midagi valada
