Põranadliistu kinnitamine tellisseina
Postitatud: 20 Veebr 2017, 12:43
Kuidas on kõige parem ja kiriem viis põranadliistu paigaldamiseks, kui tahaks kahte tingimust:
1. Kruvipea läbimõõt oleks minimaalne (et vähem silma paistaks)
2. Kinnituse võiks teha üks kord puurides (läbi põrandaliistu?) ilma, et peaks läbi aukude märkimisega tegelema.
Re: Põranadliistu kinnitamine tellisseina
Postitatud: 20 Veebr 2017, 13:10
No kui sulle nii kõlbab et on näha. Siis puurid ikkagi liistule versengi nt 10 metalli puuriga. Siis puurid 6 mm liistust läbi ja siis 5mm kivipuuriga seina. Läbi liistu 5 ne tüübel ( kasvõi naeltüübel) ja kruvid kinni akutrelliga.
Või lased tuima kohe perfoga liistust läbi ja taod naeltüübli sisse haamriga.
Postitatud: 20 Veebr 2017, 14:24
Külaline kirjutas: 20 Veebr 2017, 12:43 Tere!
kinnitad liistud klambritega, klambri saad otse naeltüübliga paigaldada
Postitatud: 20 Veebr 2017, 16:07
Postitas ht99
Ma panin endal klambritega, tegin tervele toale täpid peale, kuhu klambri jaoks auku vaja oli. Siis 5 puuriga toale ring peale, tüüblid sisse, klambrid kinni ja liist külge.
30 jm liistu paigaldusega läks aega ca 3-4 tundi. Klambri panin iga 20-30 cm tagant.
Läbi liistu kruvima ei hakkaks, maitse asi, aga arvan et jääb kole.
Muidu, kui nii tahta, nagu teemaalgataja soovib, siis liist seina äärde, 5 puuriga auk läbi liistu, 40...50mm pikk tüübel läbi liistu seinani ja kruviga kinni.
Postitatud: 22 Veebr 2017, 11:21
Kas klambriga liistu on võimalik tervelt kätte ka saada?
Postitatud: 22 Veebr 2017, 15:23
Postitas ht99
Minul sellised nagu siin lk 5. Saab liistu kätte, klambri kätte, istub ilusti seina ääres jne.
http://www.lincona.ee/wp-content/upload ... nakiri.pdf
Postitatud: 22 Veebr 2017, 15:26
mul samad mis eelpostitajal ja kinnitan, et saab liistu kenasti kätte ja väga lihtne paigaldada
