Põranadliistu kinnitamine tellisseina
Kuidas on kõige parem ja kiriem viis põranadliistu paigaldamiseks, kui tahaks kahte tingimust:
1. Kruvipea läbimõõt oleks minimaalne (et vähem silma paistaks)
2. Kinnituse võiks teha üks kord puurides (läbi põrandaliistu?) ilma, et peaks läbi aukude märkimisega tegelema.
Re: Põranadliistu kinnitamine tellisseina
No kui sulle nii kõlbab et on näha. Siis puurid ikkagi liistule versengi nt 10 metalli puuriga. Siis puurid 6 mm liistust läbi ja siis 5mm kivipuuriga seina. Läbi liistu 5 ne tüübel ( kasvõi naeltüübel) ja kruvid kinni akutrelliga.
Või lased tuima kohe perfoga liistust läbi ja taod naeltüübli sisse haamriga.
kinnitad liistud klambritega, klambri saad otse naeltüübliga paigaldadaKülaline kirjutas: 20 Veebr 2017, 12:43 Tere!
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Ma panin endal klambritega, tegin tervele toale täpid peale, kuhu klambri jaoks auku vaja oli. Siis 5 puuriga toale ring peale, tüüblid sisse, klambrid kinni ja liist külge.
30 jm liistu paigaldusega läks aega ca 3-4 tundi. Klambri panin iga 20-30 cm tagant.
Läbi liistu kruvima ei hakkaks, maitse asi, aga arvan et jääb kole.
Muidu, kui nii tahta, nagu teemaalgataja soovib, siis liist seina äärde, 5 puuriga auk läbi liistu, 40...50mm pikk tüübel läbi liistu seinani ja kruviga kinni.
Kas klambriga liistu on võimalik tervelt kätte ka saada?
Minul sellised nagu siin lk 5. Saab liistu kätte, klambri kätte, istub ilusti seina ääres jne.
http://www.lincona.ee/wp-content/upload ... nakiri.pdf
mul samad mis eelpostitajal ja kinnitan, et saab liistu kenasti kätte ja väga lihtne paigaldada
