Katuse soojustamine
Postitatud: 11 Apr 2007, 10:23
Postitas Andres27
Teema vana aga on mõned küsimused
Kuidas oleks kõige õigem soojustada katust.Tegemist on viilkatusega ja peal plekk.Pleki alla panin aurukile,mille küljed ei ole omavahel kokku liimitud.Ülemise korruse seinad tulevad otse vastu sarikaid(kalde all).Sarikad on 200*5cm .Kas tuleks alusatada tuuletõkkest,jätta mingi vahe ja siis näiteks vill 2*10cm ja siis vist paber karkass ja kips. Kas on asi loogiline või on mingid muud ja paremad lahendused ??
Postitatud: 11 Apr 2007, 18:01
Postitas erks
Postitatud: 12 Apr 2007, 08:47
Postitas Andres27
Ma saan aru ,et siis katusekile alt ja pealt peab saama õhk liikuda,ülejäänud on juba enda teha.
Postitatud: 12 Apr 2007, 09:09
Postitas rully34
Villa ja tuuletõkke pealt ei tasu ka kokku hoida
Postitatud: 14 Apr 2007, 00:43
Postitas tauri
ise panin 100 peno + 50 villa + püssiplaat ka siis 42 vill + kips
Postitatud: 14 Apr 2007, 09:37
Postitas Rommel
tauri kirjutas:ise panin 100 peno + 50 villa + püssiplaat ka siis 42 vill + kips
Vabandfust , ei saanud aru, Kas tegid topelt lae ??
Re: Katuse soojustamine
Postitatud: 24 Apr 2008, 11:12
Postitas gertk
Mul prussist suvila ja üpris sarnane probleem. Pleki ja sarikate vahele panid ehitajad aurukile(vist), tuuletõket pole pandud. Sarikad on samuti 20x5 cm. Tahaks ära soojustada ja vähendada vihmaga tekkivat müra. Mis järjekorras nüüd midagi oleks õige teha, et need niiskused jms välja läheksid või midagi ära ei mädaneks?
Postitatud: 25 Apr 2008, 23:17
Postitas siximees22
Minul on siis järjekord selline..plekkkatuse all on kile siis õhuvahe siis sarikate vahel tuule- tõke , vahuga servad isoleeritud siis 10 cm villa ühtepidi ja veel 10 teistpidi. Siis karkass ja kips. Nii palju kui uurinud olen peax hea olema aga kui kellegil on midagi lisada siis loex hea meelega
Postitatud: 25 Apr 2008, 23:44
Postitas siximees22
Aurutõkke paber jäi lisamatta....
Postitatud: 30 Apr 2008, 13:39
Postitas gertk
siximees22 kirjutas:Minul on siis järjekord selline..plekkkatuse all on kile siis õhuvahe siis sarikate vahel tuule- tõke , vahuga servad isoleeritud siis 10 cm villa ühtepidi ja veel 10 teistpidi. Siis karkass ja kips. Nii palju kui uurinud olen peax hea olema aga kui kellegil on midagi lisada siis loex hea meelega
Millega sarikate vahele tuuletõke ja vill oleks hea kinnitada?
Kuhu aurutõkke paber tuleb panna?
Postitatud: 30 Apr 2008, 19:46
Postitas siximees22
Tuuletõkke kinnitataxe kas naeltega spetsjaalsed või klambritega. aga auru tõkke käib peale villa kipsi alla ja sammuti klambritega ja liite kohad teipida .
Postitatud: 18 Mai 2008, 16:21
Postitas gertk
Mul siis asi selge: liist + 30 millimeetrit tuuletõke + 100 mm villa + aurupaber.
Postitatud: 22 Mai 2008, 10:41
Postitas gertk
Mulle üks tuttav ehitusmees ütles, et aurutõkepaberi asemele on parem panna hõbepaberit. Kuidas kommenteerite?
Postitatud: 07 Jaan 2009, 13:14
Postitas kenno
kuda seda arutõkkepaberit panna nii et aurutihe ka saaks kui ülemine korrus ka palgist on?
