Katuse soojustamine
Katuse soojustamine
Lugemata postitus Postitas Andres27 »
Kuidas oleks kõige õigem soojustada katust.Tegemist on viilkatusega ja peal plekk.Pleki alla panin aurukile,mille küljed ei ole omavahel kokku liimitud.Ülemise korruse seinad tulevad otse vastu sarikaid(kalde all).Sarikad on 200*5cm .Kas tuleks alusatada tuuletõkkest,jätta mingi vahe ja siis näiteks vill 2*10cm ja siis vist paber karkass ja kips. Kas on asi loogiline või on mingid muud ja paremad lahendused ??
- erks
Lugemata postitus Postitas tauri »
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Vabandfust , ei saanud aru, Kas tegid topelt lae ??tauri kirjutas:ise panin 100 peno + 50 villa + püssiplaat ka siis 42 vill + kips
Re: Katuse soojustamine
Lugemata postitus Postitas gertk »
Lugemata postitus Postitas siximees22 »
siximees22 kirjutas:Minul on siis järjekord selline..plekkkatuse all on kile siis õhuvahe siis sarikate vahel tuule- tõke , vahuga servad isoleeritud siis 10 cm villa ühtepidi ja veel 10 teistpidi. Siis karkass ja kips. Nii palju kui uurinud olen peax hea olema aga kui kellegil on midagi lisada siis loex hea meelega....
Millega sarikate vahele tuuletõke ja vill oleks hea kinnitada?
Kuhu aurutõkke paber tuleb panna?
Lugemata postitus Postitas kenno »
