Akna paigaldus
Postitatud: 13 Nov 2016, 11:56
Postitas range
Mind huvitab vastus sellisele küsimusele: Mille põhjal hinnata aknapaigalduse maksumust? Toon nt. oletatava objekti olude kirjelduse: " Vana 30-ndate aastate puitmaja, krohvitud fassaadiga, vaja välja vahetada olemasolevad teise korruse aknad uute akende vastu mis on täpsed koopiad vanadest akendest ( topelt raamidega aknad, sisemised avanevad sisse ja on pakettklaasidega, välimised avanevad välja ja on tavalise 3mm kirka klaasiga, lengi sügavus 19,5-22cm, aknaplokkidel klassikalised mõõdud, ütleme, et ca 150 pikkus, 120 laius, kremoonid klassikalised, restaureeritud lattkremoonid). Plokkide enda kaal ca 80 kg, seega üsna massiivsed.
Tööesi näeks välja selline, et: vanad aknad tuleb avadest eemaldada, ilma et seestpoolt seinu väga kahjustaks, samuti fassaadi poolt säästvalt läheneda, seejärel paigaldada uued aknad, ei pea olema takuga, penosili vaht jms. sobib suurepäraselt, peale akende paigaldust paigaldada väljapoole ka veeplekid ja piirdeliistud.
Mida asjatundjad tööde maksumuseks pakuksid?
Re: Akna paigaldus
Postitatud: 13 Nov 2016, 21:07
Postitas Hiid
mitu nenid on ka?
Re: Akna paigaldus
Postitatud: 14 Nov 2016, 07:48
Postitas range
Mind huvitab lihtsalt teie teoreetiline arvamus, mille põhjal hinda määrata. . Kogus polegi momendil oluline
Re: Akna paigaldus
Postitatud: 14 Nov 2016, 11:22
Postitas mata suvetöö
Akende ja töötegijate
mitu on teiste numbritega seotud.
Kuidas pikaajaline profitegija seni turul püsis, kui sellist asja foorumiküsimuse põhjal kalkuleerib. Kliendile muidugi ei öelda, et kalkulatsiooni nõustajat ei teata, et oli keegi anonüümne. Kliendile tutvustatakse hinnapakkumist kui pikaajalisel traditsioonidega kogemusel, sõbralikel materjalihankimise suhetel ja kliendi vajadustel baseeruvat.
Mille põhjal seni siis arvutati? Saaks publik loetelu parandada.
Re: Akna paigaldus
Postitatud: 14 Nov 2016, 11:33
Postitas Voltamper
Pilt ütleb rohkem kui sada sõna, seega pane akendest pildid, nii seest kui väljast. Niisama laest ei hakka keegi sulle hinda oletama, seda enam, et pole tegemist päris tüüplahendusega.
Re: Akna paigaldus
Postitatud: 14 Nov 2016, 11:51
Postitas range
Mind pani küsima pigem taolise teenuse kohati väga suur erinevus. Igasugune ilkumine jms. on täiesti mõttetu hetkel. Ja mata suvetöö... kui sul midagi asjalikku öelda ei ole, siis ole kena inimene ja ära reosta teemat. Olen kohanud erinevusi paigalduses ( puust ette ja punaseks) "50 % akna enda maksumusest nt. on üks ägedamaid näiteid ja samas on ka üritajaid kes pakuvad 50 august. See kuidas ja palju ma ise arvestan on ajas ja kohast tingituna muutuv ja ei oma ilmselt hetkel mingit tähtsust
Re: Akna paigaldus
Postitatud: 14 Nov 2016, 12:01
Siin on ju oluline erinevus juba ülesande alguses:
a) aknad eemaldada tervena (säilitada taastamiseks) ja tuua 4 korruselt käsitsi alla autopeale, vanalinna parkimise keelu alas?
või
b) lõigata kohapeal ahjupuudeks?
Re: Akna paigaldus
Postitatud: 14 Nov 2016, 12:05
Postitas range
No jätame sellised nüansid välja, ülesande alguses ei ole ei ´täpsest kohast ega ka vanade akende säilitamise vajadusest midagi kirjas, ka utiliseerimisest mitte. Lihtsalt... vanad eest ära, uued ette. Käsitleme neid nüansse lisadena
Re: Akna paigaldus
Postitatud: 14 Nov 2016, 14:46
vaaranguis kirjutas:
hind sõltub sellest, kui kaineid abitöölisi sa suudad kõige odavamalt selleks päevaks palgata
sest olgem ausad tegu ei ole just raketiteadusega , kui töövõtted selgeks teha.
muidu võid arvutada selliseid töid tunnihinna järgi + lisad . tunnihinna leiad , kui jagad oma bruto, neto või palgafondi kuus olevatele töötundidele (160) . Siis saad vegeteerimishinna mis ei sõltu sinu oskustest vaid lihtsalt kuskil kohalolekust tegemaks midagi mida ka teised oskavad.
Re: Akna paigaldus
Postitatud: 14 Nov 2016, 15:58
Postitas range
No suvaline abitööline aknapaigaldamiseks ikka väga mõistlik plaan ei ole. Ja objektil töö ja alkoholism või selle käes vaevlev töömees on kindlasti viimane valik. Selliste tegevus ongi objektil vegeteerimine. Jutt võiks ikka asjalikkuse piires püsida.
Re: Akna paigaldus
Postitatud: 14 Nov 2016, 17:23
Postitas suvetöö
vaaranguis kirjutas: Ja mata suvetöö... kui sul midagi asjalikku öelda ei ole, siis ole kena inimene ja ära reosta teemat.
Sina küsisid siit nõu, tausta täpsustamata, seega teeks nii, et ei haugu üksteisega.
Sest olgem ausad, (riiklike) hinnastandardite puudumisel nii teistelgi ju ongi, et
kuidas ja palju ma ise arvestan on ajas ja kohast tingituna muutuv...
või võetakse, palju julgetakse või ollakse kellegi teise pealt näinud, et julgevad küsida ja makstakse.
Miks peaks teemaküsimusest järelduma, et tegu on millegi muu kui samasuguse uurimisega.
Inimestel raha vaja on, riistad käes püsivad, õppimisvõimet on, turul sokutatakse ennast infovoogude ligidusse ja ongi konkurents.
Re: Akna paigaldus
Postitatud: 15 Nov 2016, 09:00
Postitas range
No puhtalt julguse peale "võtmine" on teema omaette. Akende valmistamine käib suuresti ruutmeetri põhjal ja siis lisanduvad "kellad ja viled", eks üldjoontes peaks ka paigaldus ( keskmiselt) mahtuma mingitesse kriteeriumitesse. Eile küsis üks töömees nt. akende välisliistude paigaldamise ( seitse ava) 375.- mis on minu hinnangul väga julgelt küsitud, iseasi kas sellist raha ka makstakse.
