Akna paigaldus
Akna paigaldus
Lugemata postitus Postitas range »
Mind huvitab vastus sellisele küsimusele: Mille põhjal hinnata aknapaigalduse maksumust? Toon nt. oletatava objekti olude kirjelduse: " Vana 30-ndate aastate puitmaja, krohvitud fassaadiga, vaja välja vahetada olemasolevad teise korruse aknad uute akende vastu mis on täpsed koopiad vanadest akendest ( topelt raamidega aknad, sisemised avanevad sisse ja on pakettklaasidega, välimised avanevad välja ja on tavalise 3mm kirka klaasiga, lengi sügavus 19,5-22cm, aknaplokkidel klassikalised mõõdud, ütleme, et ca 150 pikkus, 120 laius, kremoonid klassikalised, restaureeritud lattkremoonid). Plokkide enda kaal ca 80 kg, seega üsna massiivsed.
Tööesi näeks välja selline, et: vanad aknad tuleb avadest eemaldada, ilma et seestpoolt seinu väga kahjustaks, samuti fassaadi poolt säästvalt läheneda, seejärel paigaldada uued aknad, ei pea olema takuga, penosili vaht jms. sobib suurepäraselt, peale akende paigaldust paigaldada väljapoole ka veeplekid ja piirdeliistud.
Mida asjatundjad tööde maksumuseks pakuksid?
Re: Akna paigaldus
Re: Akna paigaldus
Lugemata postitus Postitas mata suvetöö »
Kuidas pikaajaline profitegija seni turul püsis, kui sellist asja foorumiküsimuse põhjal kalkuleerib. Kliendile muidugi ei öelda, et kalkulatsiooni nõustajat ei teata, et oli keegi anonüümne. Kliendile tutvustatakse hinnapakkumist kui pikaajalisel traditsioonidega kogemusel, sõbralikel materjalihankimise suhetel ja kliendi vajadustel baseeruvat.
Mille põhjal seni siis arvutati? Saaks publik loetelu parandada.
Re: Akna paigaldus
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Re: Akna paigaldus
Re: Akna paigaldus
a) aknad eemaldada tervena (säilitada taastamiseks) ja tuua 4 korruselt käsitsi alla autopeale, vanalinna parkimise keelu alas?
või
b) lõigata kohapeal ahjupuudeks?
Re: Akna paigaldus
Re: Akna paigaldus
hind sõltub sellest, kui kaineid abitöölisi sa suudad kõige odavamalt selleks päevaks palgatavaaranguis kirjutas:No jätame sellised nüansid välja, ülesande alguses ei ole ei ´täpsest kohast ega ka vanade akende säilitamise vajadusest midagi kirjas, ka utiliseerimisest mitte. Lihtsalt... vanad eest ära, uued ette. Käsitleme neid nüansse lisadena
muidu võid arvutada selliseid töid tunnihinna järgi + lisad . tunnihinna leiad , kui jagad oma bruto, neto või palgafondi kuus olevatele töötundidele (160) . Siis saad vegeteerimishinna mis ei sõltu sinu oskustest vaid lihtsalt kuskil kohalolekust tegemaks midagi mida ka teised oskavad.
Re: Akna paigaldus
Re: Akna paigaldus
Lugemata postitus Postitas suvetöö »
Sina küsisid siit nõu, tausta täpsustamata, seega teeks nii, et ei haugu üksteisega.vaaranguis kirjutas: Ja mata suvetöö... kui sul midagi asjalikku öelda ei ole, siis ole kena inimene ja ära reosta teemat.
Sest olgem ausad, (riiklike) hinnastandardite puudumisel nii teistelgi ju ongi, et
või võetakse, palju julgetakse või ollakse kellegi teise pealt näinud, et julgevad küsida ja makstakse.kuidas ja palju ma ise arvestan on ajas ja kohast tingituna muutuv...
Miks peaks teemaküsimusest järelduma, et tegu on millegi muu kui samasuguse uurimisega.
Inimestel raha vaja on, riistad käes püsivad, õppimisvõimet on, turul sokutatakse ennast infovoogude ligidusse ja ongi konkurents.
Re: Akna paigaldus
