Maja ümber kivisillutisest riba - ise tegemine?
Postitatud: 05 Juun 2016, 21:42
Postitas Unikivi
Kuna alanud suvel puhkus pikk ja vaba aega palju, tekkis idee panna maja ûmber ca 1 m laiune kividest laotud riba.
Kas sellise töö isetegemine on üldse reaalne või on seal nii palju nüansse, millega algaja arvestada ei oska?
Plaan oli eemaldada käsitsi labidaga ca 40 cm pinnast.Põhja panna 20 cm kildu (16-32), vibrada 100 kg pinnasetihendajaga kinni, sinna peale ca 10 cm 0-16 kildu , peale liivakiht ja peale kivid siis.
Enne liiva ja kive muidugi paigaldada äärekivid 10 cm killupadja peale betooniga.
Kas tööde sisu on õige voi on midagi veel, mida tähele panna?
Kas 100 kg vibroplaat on piisav?
On keegi ise endale tänavakivi pannud ja kas tulemus on olnud rahuldav?
Aitäh!
Re: Maja ümber kivisillutisest riba - ise tegemine?
Postitatud: 05 Juun 2016, 22:04
Tere.Liiv jäta üldse panemata.Valmista alus ainult killustikust.Liiv vajub juba ühe aastaga killu vahele,ning kivid on pärast nagu mere lained.Liivaga/geotekstiiliga mängimine on õpilaste tegevus.Kui sa rahulikult ja omale teed,saad kindlasti hakkama.Edu ehitamisel.
Postitatud: 06 Juun 2016, 06:44
Postitas ei usu
kui 16...32 fraktsiooni peal 0...16 kinni vibratuna, siis kuhu see liiv sealt plehku saab panna. Kujutan ette, et otse killule kive ladudes kulub sama tulemuse saamiseks palju rohkem aega.
Postitatud: 06 Juun 2016, 10:51
Postitas laurit
Killustiku ja liiva vahele saab panna ka geotekstiili, siis ei pane ka liiv plehku.
Ise tegin eelmisel suvel sama asja. Killustik, geotekstiil, liiv, kivikesed. Laius oli küll 0,5 meetrit.
Äärekivid seguga kinni. Mulle sobis küll. Kinni ei vibreerinud midagi, kuna ohtralt käimist seal peal ei toimu.
Postitatud: 06 Juun 2016, 11:27
Postitas KKA
mul laoti kivid 4-8 killustiku peale, aluskiht 16-32. liiva ei pandud, töö käis nobedalt
Postitatud: 08 Juun 2016, 19:11
Postitas huvitav..
ma plaanin just vastupidi teha... all on liiv, sinna peale geotekstiil ja siis kõige peale killustik....
muidu räästaservast tilkuv vesi pritsib sokli mustaks (valtsplekk-katus), kive ei pane üldse...
Postitatud: 29 Juun 2016, 18:26
Postitas Jörgen
Mul silma jäänud wienerbergeri sillutuskivide paigaldusjuhis, mis algab nii:
1.Kandekiht tuleb rajada vastupidav, külmumiskindel ja vett läbilaskev. Selleks paigaldage umbes 25 cm paksune kiht killustiku (8-16 mm) või kruusa (0-35 mm). Mitme killustikukihi korral peab vähemalt üks umbes 15 cm paksune kiht olema vee kapillaartõusu vältiv (ilma peenosisteta).
2.Tasandage paigaldatud killustik või kruus......
Kuidas suhtuda sellesse ideesse, et killu asemel ainult paksult kruusa panna? Hilisem vajumisoht suurem? Külmakergete oht suurem? Või täitsa okei tegevus?
Idee poolest kruus ju ka laseb läbi/juhib hästi niiskust ja vett.
Vabandan teemaalgataja ees aga samas küsimus haakub teemaga ning võib aidata asju teisiti näha või aidata vältida vigu :D
Postitatud: 30 Juun 2016, 10:07
Tere.Ainult kruusale võid rajada kivisillutise kohtades,kus autode ja muu raskema tehnikaga ei sõideta.Märjal ajal kruusakihti pidamajäänud vesi teeb selle seal all vedelamaks/liikuvaks ning rööbaste/lohkude tekkimine on garanteeritud.Lugupidamisega.
Postitatud: 30 Juun 2016, 21:25
Postitas Jörgen
Tänud vastamast!
Tundub tõesti loogiline see seletus asjale olevat!
Postitatud: 03 Juul 2016, 19:34
Postitas Rostfrei
Tugikiht 16-32 alla, peale aluskiht 4-12 ning tasanduskiht sõelmed.
Ainult käimiseks võib olla liiga mahukas.
Ikodor juhendi leiad:
http://ikodor.ee/wp-content/uploads/201 ... EDITED.pdf
Postitatud: 03 Juul 2016, 22:58
MIna panin unikivi üldse ilma äärekivita.
Unikivi "sakk" seob read ilusasti ristisuunas. Kui panna 2+2, siis pole ka lõigata vaja. Maja ääres püsib ilusasti koos ka ilma ääreta. Nurk vajab ainult toestamist.
Kolmas aasta läheb ilma probleemideta.
Postitatud: 20 Juul 2016, 20:56
Postitas ormikivi
Teemaalgatajele. Ümbermaja meetrine jalgtee ei vaja kandekihiks 16-32 killustikku. Kõige lihtsam, kui võtate ühte fraktsiooni 4-16 või 8-16. Kandekihi paksus ei pea sellisel alal samuti 20cm olema. Piisab 15 cm ka, oluline on, et külmakartlik pinnas on eemaldatud. Sajakilosest tihendajast piisab, kuid kinni lasta mitmes järgus siiski, mitte panna korraga kogu kild. Ormikivi Oü. wwe.ormikivi.ee
