Korterivaheline sein
Postitatud: 05 Mai 2016, 10:32
Postitas Serks
Korterivaheline sein (perimeeter 9m) on ehitatud kahekordsel metallkarkassil topelt kipsplaatidest kattega. Ühelt poolt on lisaks ehitatud 1 kiht juurde - metallkarkass, viil, kipsplaat, kuid sein koostab läbi: muusika, telekas, sammud, häälte sumin. Kas oskaksite anda nõu kuidas oleks võimalik muuta seina helikindlamaks? Kas aitaks kui ehitada asemele sein kergbetoonplokkidest või lisakihi asemel ehitada kiht kergbetoonplokkidest? Milline oleks lahenduste hinnaindikatsioon?
Re: Korterivaheline sein
Postitatud: 05 Mai 2016, 11:18
Serks kirjutas:Korterivaheline sein (perimeeter 9m) on ehitatud kahekordsel metallkarkassil topelt kipsplaatidest kattega. Ühelt poolt on lisaks ehitatud 1 kiht juurde - metallkarkass, viil, kipsplaat, kuid sein koostab läbi: muusika, telekas, sammud, häälte sumin. Kas oskaksite anda nõu kuidas oleks võimalik muuta seina helikindlamaks? Kas aitaks kui ehitada asemele sein kergbetoonplokkidest või lisakihi asemel ehitada kiht kergbetoonplokkidest? Milline oleks lahenduste hinnaindikatsioon?
lõhu maha ja tee mingist paksemast aeroc plokist ja kui aeroc üksi asja paremaks ei muuda, siis peaks sele mõlemale küljele tekitama mingi rippuva konstruktsiooniga seina mis ei puutu põrandate, seinte ja lagedega kokku ja aitaks heli täiendavalt summutada
Postitatud: 05 Mai 2016, 12:24
Postitas admin
Fibo tootekirjelduses on Fibo ploki õhumüra isolatsiooni indeks Aeroci omast parem.
Postitatud: 05 Mai 2016, 12:46
Postitas meelis11
Ma kaaluks põhuplaati:
http://kodukuubis.com/pohuplaadist/
tundub olema päris hea heliisolaator. Hea müratakistus 58mm plaat koos viimistlusega -35 dB;
Seal lehel on video ka kus musabox pannakse põhuplaadist tehtud kasti.
Postitatud: 05 Mai 2016, 12:56
admin kirjutas:Fibo tootekirjelduses on Fibo ploki õhumüra isolatsiooni indeks Aeroci omast parem.
fibo on ka raskem, seda peaks läbi arvutama milline plokk sinan sobida bõiks. esimene murettekitav tuluke on muidugi see miks korterite vaheline sein on kipsplaadist ... ja võib eeldada ,et seal võib olla konstruktsioonidega muidki muresid ja teised lahendused võibolla ei sobigi sinna.
Postitatud: 06 Mai 2016, 09:53
Postitas Serks
Suur tänu ideede eest!
Postitatud: 16 Aug 2016, 01:03
