Korterivaheline sein
Lugemata postitus Postitas Serks »
Korterivaheline sein (perimeeter 9m) on ehitatud kahekordsel metallkarkassil topelt kipsplaatidest kattega. Ühelt poolt on lisaks ehitatud 1 kiht juurde - metallkarkass, viil, kipsplaat, kuid sein koostab läbi: muusika, telekas, sammud, häälte sumin. Kas oskaksite anda nõu kuidas oleks võimalik muuta seina helikindlamaks? Kas aitaks kui ehitada asemele sein kergbetoonplokkidest või lisakihi asemel ehitada kiht kergbetoonplokkidest? Milline oleks lahenduste hinnaindikatsioon?
Re: Korterivaheline sein
lõhu maha ja tee mingist paksemast aeroc plokist ja kui aeroc üksi asja paremaks ei muuda, siis peaks sele mõlemale küljele tekitama mingi rippuva konstruktsiooniga seina mis ei puutu põrandate, seinte ja lagedega kokku ja aitaks heli täiendavalt summutadaSerks kirjutas:Korterivaheline sein (perimeeter 9m) on ehitatud kahekordsel metallkarkassil topelt kipsplaatidest kattega. Ühelt poolt on lisaks ehitatud 1 kiht juurde - metallkarkass, viil, kipsplaat, kuid sein koostab läbi: muusika, telekas, sammud, häälte sumin. Kas oskaksite anda nõu kuidas oleks võimalik muuta seina helikindlamaks? Kas aitaks kui ehitada asemele sein kergbetoonplokkidest või lisakihi asemel ehitada kiht kergbetoonplokkidest? Milline oleks lahenduste hinnaindikatsioon?
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
Fibo tootekirjelduses on Fibo ploki õhumüra isolatsiooni indeks Aeroci omast parem.
- On tänatud: 11 korda
Ma kaaluks põhuplaati: http://kodukuubis.com/pohuplaadist/
tundub olema päris hea heliisolaator. Hea müratakistus 58mm plaat koos viimistlusega -35 dB;
Seal lehel on video ka kus musabox pannakse põhuplaadist tehtud kasti.
fibo on ka raskem, seda peaks läbi arvutama milline plokk sinan sobida bõiks. esimene murettekitav tuluke on muidugi see miks korterite vaheline sein on kipsplaadist ... ja võib eeldada ,et seal võib olla konstruktsioonidega muidki muresid ja teised lahendused võibolla ei sobigi sinna.admin kirjutas:Fibo tootekirjelduses on Fibo ploki õhumüra isolatsiooni indeks Aeroci omast parem.
