Kollektorsõlme reguleerimine
Postitatud: 05 Jaan 2016, 19:04
Kuidas on kõige korrektsem reguleerida Uponori põrandakütte kollektorit, automaatika ajamid puuduvad ?
Vaja temperatuuri tõsta põrandas, kuid küsimus on selles, et kas reguleerida pealevoolu või tagasivoolu klappi. Kui klapid täitsa avatud, siis soojuse kandumine betooni ei ole väga efektiivne ?
Re: Kollektorsõlme reguleerimine
Postitatud: 05 Jaan 2016, 20:57
Postitas Enr1
Kui avatud, siis antakse maksimaalne soojus põrandale. Ei ole vahet kummal torul reguleerida.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 21:32
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Kuidas on kõige korrektsem reguleerida Uponori põrandakütte kollektorit, automaatika ajamid puuduvad ?
Mis temperatuur praegu põrandasse läheb ja millint tagastuv temperatuur? Mis on katlast tulev temperatuur?
Postitatud: 05 Jaan 2016, 22:11
Ära päri mõttetuid küsimusi kui vastata ei oska.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 10:01
Ma soojuseid ei ole mõõtnud eraldi, küll on ühe põrandaküttetoru pikkus ca 85m. Just selle põranda soojust on vaja tõsta, seega variant on, et tõstan katlast tulevat temperatuuri ja keeran teiste tubade klapid rohkem kinni. Lootsin, et äkki saab ilma temperatuuri tõstmata lahendada...
Samuti näen kaltas, et nii peale- kui tagasitulev temperatuur on praktiliselt sama.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 22:22
Postitas toomas
Ära paugu, küsi viisakalt.
Külaline kirjutas:Ma soojuseid ei ole mõõtnud eraldi, küll on ühe põrandaküttetoru pikkus ca 85m. Just selle põranda soojust on vaja tõsta, seega variant on, et tõstan katlast tulevat temperatuuri ja keeran teiste tubade klapid rohkem kinni. Lootsin, et äkki saab ilma temperatuuri tõstmata lahendada...
Võta kütteprojekt ette ja pane vooluhulgad õigeks. Kui Sul seda ei ole, siis mine vannituppa või esikusse, kus iganes on peegel ja vaata sinna. Põhjus vaatab vastu.
Postitatud: 07 Jaan 2016, 08:57
Postitas udnur
Külaline kirjutas:Ma soojuseid ei ole mõõtnud eraldi, küll on ühe põrandaküttetoru pikkus ca 85m. Just selle põranda soojust on vaja tõsta, ......
mis on selle ringi tagasitulev temperatuur -kui on madalam kui teised, siis tee seda piisavalt lahti
