Kuidas on kõige korrektsem reguleerida Uponori põrandakütte kollektorit, automaatika ajamid puuduvad ?
Vaja temperatuuri tõsta põrandas, kuid küsimus on selles, et kas reguleerida pealevoolu või tagasivoolu klappi. Kui klapid täitsa avatud, siis soojuse kandumine betooni ei ole väga efektiivne ?
Kollektorsõlme reguleerimine
Re: Kollektorsõlme reguleerimine
Lugemata postitus Postitas Enr1 »
Kui avatud, siis antakse maksimaalne soojus põrandale. Ei ole vahet kummal torul reguleerida.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis temperatuur praegu põrandasse läheb ja millint tagastuv temperatuur? Mis on katlast tulev temperatuur?Külaline kirjutas:Kuidas on kõige korrektsem reguleerida Uponori põrandakütte kollektorit, automaatika ajamid puuduvad ?
Ära päri mõttetuid küsimusi kui vastata ei oska.
Ma soojuseid ei ole mõõtnud eraldi, küll on ühe põrandaküttetoru pikkus ca 85m. Just selle põranda soojust on vaja tõsta, seega variant on, et tõstan katlast tulevat temperatuuri ja keeran teiste tubade klapid rohkem kinni. Lootsin, et äkki saab ilma temperatuuri tõstmata lahendada...
Samuti näen kaltas, et nii peale- kui tagasitulev temperatuur on praktiliselt sama.
Ära paugu, küsi viisakalt.
Võta kütteprojekt ette ja pane vooluhulgad õigeks. Kui Sul seda ei ole, siis mine vannituppa või esikusse, kus iganes on peegel ja vaata sinna. Põhjus vaatab vastu.Külaline kirjutas:Ma soojuseid ei ole mõõtnud eraldi, küll on ühe põrandaküttetoru pikkus ca 85m. Just selle põranda soojust on vaja tõsta, seega variant on, et tõstan katlast tulevat temperatuuri ja keeran teiste tubade klapid rohkem kinni. Lootsin, et äkki saab ilma temperatuuri tõstmata lahendada...
Lugemata postitus Postitas udnur »
mis on selle ringi tagasitulev temperatuur -kui on madalam kui teised, siis tee seda piisavalt lahtiKülaline kirjutas:Ma soojuseid ei ole mõõtnud eraldi, küll on ühe põrandaküttetoru pikkus ca 85m. Just selle põranda soojust on vaja tõsta, ......
