Probleem
Postitatud: 04 Nov 2015, 18:47
Postitas mõistmatu
Tere, sooviksin abi. Olukord on järgmine:
2. korruseline elumaja, minu korter on 1. korrusel.
Korsten algab keldrist, aga on minu toa põrandani kinni betoneeritud. Mina enda korteris ei küta ei ahju ega pliiti, puuduvad need ja siis panin korstnas oleva puhastusluugi kinni( jäi kipsi taha). Ülemisel korrusel köetakse pliiti ja räägivad, et pean selle puhastusluugi uuesti avama, et ülevalt langeb sodi alla sinna ja peab puhastama.
On see tõsi?
Ettetänades !
Re: Probleem
Postitatud: 04 Nov 2015, 19:23
Postitas ahjuke
Otse loomulikult kukub sodi alla ja pead avama,ühel hetkel saab korstnajalg täis ja siis see tahmahunnik välja võtta korraga on väga must lisaks võib süttida korstnas see kraam.Korstnaid EI TOHI kinni katta kipsi ega muuga.Võid krohvida ja otse korstnale glasuur plaadid panna.Seadus ütleb korstna vähemalt 2 külge peavad olema jälgitavad kogu pikkuses.http://www.paasteamet.ee/dotAsset/d6a0d ... 2d9c89.pdf punkt 4.8 Korstna välispinna viimistlus.Kahjuks pdf-ist ei saa cope paste tõmmata.
Re: Probleem
Postitatud: 04 Nov 2015, 19:55
Postitas rokikas
"4.8. Korstna välispinna viimistlus
Müüritis- ja moodulkorstna (v.a metallkorsten) pinda võib katta krohvi, pahtli, värvi ja keraamiliste plaatidega.
Korsten peab olema täies pikkuses vähemalt kahest küljest jälgitav. See tähendab, et korstna katmine
kipsplaadiga vms ei ole lubatud, kui tootja ei näe ette teisiti. (EVS 812-3:2013)"
Re: Probleem
Postitatud: 04 Nov 2015, 20:26
Postitas kahjur
Miks see alumise korteri probleem peaks olema?
Tehku omale puhastusluuk põranda lähedale ja vahelae kõrguselt kinni lõõr.
Re: Probleem
Postitatud: 04 Nov 2015, 20:31
Postitas mõistmatu
Tulekindel kips?
Aga just, kas see peaks olema minu probleem?
Re: Probleem
Postitatud: 04 Nov 2015, 20:41
Postitas ahjuke
Tulekindel kips????Millest kipsplaat koosneb?Paberist ja paber põleb ja mis seda kipsi koos hoiab kui paberit ümber pole?See ikka tule leviku tõkestamiseks mingi x aja jooksul loodud või eksin?
Varjant on tõesti ka ülesse uus ava teha,aga kas oled igavesti seal?Kolid minema ja uus omanik tahab taastada äkki?
Re: Probleem
Postitatud: 04 Nov 2015, 20:57
Postitas rokikas
Suurema plaatmaterjaliga katmise keelu eesmärgiks on vist ikka et oleks kohe näha kui korsten lagunema hakkab. Kipsi taga võivad korstnakivid juba päris pudid olla aga elanikud ei pruugi märgata midagi.
Igal korteril võiks ikka oma lõõr olla mis ka lõppeb võimalusel korteri piiriga.
Re: Probleem
Postitatud: 04 Nov 2015, 21:36
Postitas Tavalugeja
ahjuke kirjutas: Varjant on tõesti ka ülesse uus ava teha,aga kas oled igavesti seal?Kolid minema ja uus omanik tahab taastada äkki?
Olen mina siit foorumisti omale selgeks lugenud, et kahelt korruselt ei tohi ühte löiri sutsu ajada.
Kas uus omanik siis võiks?
Re: Probleem
Postitatud: 05 Nov 2015, 14:36
Postitas ahjuke
Tavalugeja kirjutas:
Eeldasin,et korstnas mitu lõõri kummagi korruse jaoks oma,ja pole ju kirjas,et üks lõõr.Mõnel on ikka väga igav nagu näha.
Korstnapühkija peab iga puhastuse aeg kogu korstna üle kontrollima,tavakodanik paraku ei oska pragusi reeglina näha.
Re: Probleem
Postitatud: 05 Nov 2015, 15:39
Postitas Tavalugeja
ahjuke kirjutas:
Selleks peabki korsten siis alasti olema, et ka korstnapühkija pragusi näeks. Ma jah vana ja surm ka veel ei taha aga miks ma prilliga pragusi ei peaks nägema? Igav ei saa siin kuidagi hakata kui lugeda neid sinu luuakeerutusi. Eeldamise järgi peaks siis naaber saama naabri korterist oma korstent puhasta. Ühes pottseparaamatus küll pottsepp Priit ajas kõik korstnad slepeni täis. Ja pani sinna ka puhastamiseluugi. Olid ikka ajad.
Re: Probleem
Postitatud: 08 Nov 2015, 19:15
Postitas mõistmatu
Olgu siit foorumist abi ei leia, kõigil vaja lihtsalt üksteisega möliseda.
Kurb.
Re: Probleem
Postitatud: 08 Nov 2015, 20:07
Postitas Tavalugeja
mõistmatu kirjutas:Olgu siit foorumist abi ei leia, kõigil vaja lihtsalt üksteisega möliseda.
Kurb.
Kas sa pragu leidsid? Näed sa pragu?
