Akende välisklaasil kondekondensvesi
Postitatud: 25 Sept 2015, 08:17
Suvel pandi uued puitaknad (kolmekordne pakettaken) ja osade akende välisklaasil on hommikuti kondekondensvesi nii, et välja peaaegu ei näe. Milles võib probleem olla?
"Kui niiske õhk puutub kokku jahtunud pinnaga, siis veeaur kondenseerub sinna piisakestena." Loe ka https://sisu.ut.ee/soojus/aur-ja-udu . Samamoodi tekib maha kaste, autod on hommikul märjad või talvel härmas jne.lottad kirjutas:Suvel pandi uued puitaknad (kolmekordne pakettaken) ja osade akende välisklaasil on hommikuti kondekondensvesi nii, et välja peaaegu ei näe. Milles võib probleem olla?
Külaline kirjutas:"Kui niiske õhk puutub kokku jahtunud pinnaga, siis veeaur kondenseerub sinna piisakestena." Loe ka https://sisu.ut.ee/soojus/aur-ja-udu . Samamoodi tekib maha kaste, autod on hommikul märjad või talvel härmas jne.lottad kirjutas:Suvel pandi uued puitaknad (kolmekordne pakettaken) ja osade akende välisklaasil on hommikuti kondekondensvesi nii, et välja peaaegu ei näe. Milles võib probleem olla?
probleemi ei ole, sest kondenseerumine tekib välispinnale, probleem oleks see, kui tekiks sisepinnale, sest siis oleks sisepind juba nii jahe, et toas olev veeaur sinna kondenseeruda saaks (Vanade või kehvade akende mure). Kui see häirib väljavaadet, siis võib klaasi töödelda pihustiga mis laseb veel kergelt maha voolata, autotarvete kapulustes peaks olema tuuleklaaside töötlemiseks täitsa olemas.
