Akende välisklaasil kondekondensvesi
Lugemata postitus Postitas lottad »
Suvel pandi uued puitaknad (kolmekordne pakettaken) ja osade akende välisklaasil on hommikuti kondekondensvesi nii, et välja peaaegu ei näe. Milles võib probleem olla?
Re: Akende välisklaasil kondekondensvesi
Lugemata postitus Postitas oeh »
Probleemi pole, tegemist lihtsa füüsikaga.
Uuri eelmisi kirjutisi siin foorumis. See teema on täienisti läbi leierdatud juba!
Probleem on selles, et su praegused aknad peavad paremini sooja kui su eelmised. Kui see on tõsine probleem su jaoks, siis vaheta aknad tagasi.
"Kui niiske õhk puutub kokku jahtunud pinnaga, siis veeaur kondenseerub sinna piisakestena." Loe ka https://sisu.ut.ee/soojus/aur-ja-udu . Samamoodi tekib maha kaste, autod on hommikul märjad või talvel härmas jne.lottad kirjutas:Suvel pandi uued puitaknad (kolmekordne pakettaken) ja osade akende välisklaasil on hommikuti kondekondensvesi nii, et välja peaaegu ei näe. Milles võib probleem olla?
probleemi ei ole, sest kondenseerumine tekib välispinnale, probleem oleks see, kui tekiks sisepinnale, sest siis oleks sisepind juba nii jahe, et toas olev veeaur sinna kondenseeruda saaks (Vanade või kehvade akende mure). Kui see häirib väljavaadet, siis võib klaasi töödelda pihustiga mis laseb veel kergelt maha voolata, autotarvete kapulustes peaks olema tuuleklaaside töötlemiseks täitsa olemas.
Külaline kirjutas:"Kui niiske õhk puutub kokku jahtunud pinnaga, siis veeaur kondenseerub sinna piisakestena." Loe ka https://sisu.ut.ee/soojus/aur-ja-udu . Samamoodi tekib maha kaste, autod on hommikul märjad või talvel härmas jne.lottad kirjutas:Suvel pandi uued puitaknad (kolmekordne pakettaken) ja osade akende välisklaasil on hommikuti kondekondensvesi nii, et välja peaaegu ei näe. Milles võib probleem olla?
Tänan vastuse eest!
Tänan ka ainsa lahenduse eest (pihusti vastava vedelikuga), kindlasti proovin. Mind tõesti häirib hommikul köögis kohvi juues tunne, et istud vanas ühistranspordivahendis, mille aknast välja ei näe
