Seinaparandusest tekkinud küsimused
Postitatud: 29 Aug 2015, 23:44
Postitas felaraisk
1.Kas ma võin need augud kinni panna või peab olema neile ligipääs? Kui paneksin kipsi sinna siis kuidas ma saaksin kinnitada selle? Mõtlesin, et kipsi ääred teeksin nurgaga nagu koonus, mis hoiaks kipsitükki seina sisse minemast aga kuidas ma pealt selle kinnitaksin? klambripüssiga? pahtliga?
2.Kas selle juhtme saan peita kraapides kipsi sisse vao ning selle liimi ja pahtliga katta või hakkaks see murenema? Või on veel mingeid viise juhtme peitmiseks?
3.See seinanurk on imelikult viltu. Saan ma selle korda kipsi katki tehes ja pahteldades? Ma ei tea, kas selle kipsi nurgas on kinnitust uue kipsitüki panemiseks.
4.See sein on imeliku laine sisse saanud ja ilmselt kipside liitmisest. Kas ma võin seda pahtlit nende vahelt lahti kraapida ja uue pahtli lisada või pean põhjalikumalt puhtaks tegema ning ühendusteibi ja pahtliga mässama? Täitsa võimalik, et see hakkab veel kunagi liikuma.
5.See pragu on tekkinud kipsi liikumisest. Panen sinna kipsi rohkem kruve aga usun, et see hakkab uuesti liikuma kunagi. Oskab keegi soovitada mõnda kipsiliitmis vahendit liikuvale kipsile?
Re: Seinaparandusest tekkinud küsimused
Postitatud: 30 Aug 2015, 09:10
Postitas clondike
Kas teisel pildil olev kaabel on seinast väljatuleku kohalt kärssama läinud või pilt petab.
Postitatud: 30 Aug 2015, 09:21
Postitas felaraisk
Ei ole kärssama läinud see kaabel, pigem tolmune :)
Postitatud: 31 Aug 2015, 07:11
Postitas Urmas
1. On võimalik parandada. Sinu kirjeldatud meetod on jama*.
2. On võimalik parandada. Sinu kirjeldatud meetod on jama*.
3. On võimalik parandada. Sinu kirjeldatud meetod on jama*.
4. On võimalik parandada. Sinu kirjeldatud meetod on jama*.
5. On võimalik parandada. Sinu kirjeldatud meetod on jama*.
Punktide 1-5 minupoolne soovitus selle jama paranduseks- kisu kogu see jama seinast maha ja tee ise või lase teha uus korralik aluskarkass, uus kipsplaat peale ja uus viimistlus, saad lõpptulemuseks vähemalt midagi asjalikku.
Punktide 1 ja 5 vigade paranduseks on ka lihtsam ja efektiivsem parandusmeetod olemas, aga kogu selle jama juures ei tasu hetkel kirjeldamist. Kui peale minu postituse lugemist ikka veel soovid ainult parandusi teha, eks ma siis pärast kirjelda.
* jama all mõtlen seda, et jah, neid saab parandada, aga lõpptulemus pole kindlasti päris see, mida sa ette kujutad.
Postitatud: 31 Aug 2015, 14:55
Postitas felaraisk
Urmas kirjutas:1. On võimalik parandada. Sinu kirjeldatud meetod on jama*.
Kahjuks pole võimalik minul uut aluskarkassi ja kipsi panna seega pean leppima sellega, mis mul on. Olen väga huvitatud Teie nõuandest :)
Postitatud: 01 Sept 2015, 16:08
Postitas Urmas
1. Mõõda aukude läbimõõdud, võta samasuur augufrees ja tee mingist kipsitükist kaks ringi. Nüüd otsi kusagilt 6 või 10mm vineeritükk suurusega ca 40x120mm. Pista see vineeritükk auku, lase mõlemast otsast kipsseina tahakülge(kruvid lase ikka eestpoolt), aseta väljalõigatud rattake auku ja lase see omakorda kruvidega vineeri külge.
Nüüd võta natuke vuugipahtlit(J), 15x15cm tükk klaasriiet, pahtel alla, paigalda see klaasriide tükk augule pahtel peale. Järgmine päev hajutad juba tavapahtliga ja õhtul võid veel korra teha kui häirima jääb.
2. Ma ei saa pildilt aru kuhu see juhe jookseb ja kas seda ei saa siis kipsi taha peita?
3-4. Mingi suurem jama ja ei oska pildi järgi soovitusi jagada.
5. Selle prao juures tundub aluspind olevat väga ebatasane või ei saa aru. Võta jälle vuugipahtlit(J), klaaskiudteipi(mitte segi ajada klaaskiust võrkteibiga), pahtel alla, teip peale, pahtlit peale, järgmine päev hajutad, vajadusel veel korra, krundi ja pärast kogu seina värviga üle.
Kõik materjalid Espakis olemas, klaaskiudriiet müüakse meetriga, klaaskiudteipi(50mm) on rullides, vuugipahtlit ei pea ostma 10l ämbriga, on ka väiksemaid ja tavapahtlit on samuti erinevate suurustega ämbrites.
