Töökoja soojustus
Postitatud: 24 Aug 2015, 11:38
Postitas insippo
Sein on 1 kordne laudis mis laseb tuult läbi. Lund kah. Pole päris puukuur. Natuke parem. Katuseks on ilus plekk. Põrandaga on vähemalt korras. Karkass on 50x100. Mõtlesin panna peno 100 mm ja OSB 10 mm. 22x50 reikadega seinad sirgu ja lagi ka. Ei mingit kilet ega tuuletõket. Kas hakkaks sooja pidama selline kooslus ? Plaanis ehitada mingi pliit sinna ruumi. Tegemist siis 6 m laia ja 12 m pika katusealuse ruumiga garaaži peal.
Re: Töökoja soojustus
Postitatud: 24 Aug 2015, 14:30
Töökoja seisukohast hakkab sooja pidama küll. Midagi hullu ei ole.
Postitatud: 24 Aug 2015, 14:46
Postitas insippo
Pole nagu midagi muud panna mõistlikku. Raha see ruum niipea tagasi ei teeni. Kui üldse. Saepuruplaat on odavam aga minuarust on kuidagi kole.
Postitatud: 24 Aug 2015, 21:25
Postitas insippo
Kas osb plaatide vahele peaks jätma mingi vahe, 3 mm näiteks?
