Töökoja soojustus
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Töökoja soojustus
Lugemata postitus Postitas insippo »
Sein on 1 kordne laudis mis laseb tuult läbi. Lund kah. Pole päris puukuur. Natuke parem. Katuseks on ilus plekk. Põrandaga on vähemalt korras. Karkass on 50x100. Mõtlesin panna peno 100 mm ja OSB 10 mm. 22x50 reikadega seinad sirgu ja lagi ka. Ei mingit kilet ega tuuletõket. Kas hakkaks sooja pidama selline kooslus ? Plaanis ehitada mingi pliit sinna ruumi. Tegemist siis 6 m laia ja 12 m pika katusealuse ruumiga garaaži peal.
- On tänatud: 335 korda
Re: Töökoja soojustus
Töökoja seisukohast hakkab sooja pidama küll. Midagi hullu ei ole.
insippo
Pole nagu midagi muud panna mõistlikku. Raha see ruum niipea tagasi ei teeni. Kui üldse. Saepuruplaat on odavam aga minuarust on kuidagi kole.
insippo
Kas osb plaatide vahele peaks jätma mingi vahe, 3 mm näiteks?
