Plaatide eemaldamine ... tervelt
Postitatud: 03 Juun 2015, 21:06
Postitas virgats
Seoses püstaku töödega oleks vaja vannitoas 12 keraamilist plaati seinast (8 keskelt ja 4 nurgast) ära võtta ja peale torutöid tagasi panna. Sein on kipsplaadist. 6 plaati oli remondist tagavaraks. Plaadi mõõtmed 240x330mm. On ideid, mis tehnikaga need seinast maha peaks tulema või mis tasu eest keegi ise teha tahaks? Kuidas kips tagasi panna väljast poolt?
Re: Plaatide eemaldamine ... tervelt
Postitatud: 05 Juun 2015, 08:12
Postitas toomas
Lõikad vuugist lahti. Tagasi saad niimoodi: liimid karkassi taha ja siis liimid väljalõigatud tüki karkassi külge tagasi. Vuugid ära ja asi valmis.
Toomas.
Postitatud: 05 Juun 2015, 21:40
Postitas virgats
Hei!
Täpselt samale järeldusele ma ka jõudsin peale mitme inimesega konsulteerimist, kellel on juhuslikult sama asja tehtud. Annan teada, kas näpud ja plaadid jäid terveks.
Postitatud: 08 Juun 2015, 22:14
Postitas virgats
Sai tehtud ja plaadid jäid peaaegu terveks. Ühelt tuli veidi servast "glasuuri" maha.
http://postimg.org/image/i4klbvnyt/
Kui plekist karkassi taha ei satu, siis kõige parem oleks teha rauasae lehe või veidi suurema hambaga saelehega.
http://postimg.org/image/3k9km4a71/
Kui karkass taga on, siis peab relakaga terve toa täis tolmutama.
Postitatud: 08 Juun 2015, 22:25
Postitas rokikas
Postitatud: 08 Juun 2015, 22:52
Postitas virgats
Päris lahe. Sellega saab karkassi ka saagida?
Postitatud: 09 Juun 2015, 06:21
Postitas rokikas
Saab saab.
-Aq3Nmgsujs
Postitatud: 09 Juun 2015, 14:42
Postitas aero
Video järgi lõikab see aparaat kõiki materjale nagu muuseas. Tegelik olukord, vähemalt Makita akusaega, küll nii roosiline ei olnud. Ei tea kas liiga kerge saag või oli mitte kõige õigem tera aga kipsplaati koos karkassiga saagides hüppas see riistapuu (muidu kindla käega mehe käes) nii kõvasti, et lõhkus ka sealt kipsplaadi ära, kust vaja ei olnud.
