Plaatide eemaldamine ... tervelt
virgats
Lugemata postitus Postitas virgats »
Seoses püstaku töödega oleks vaja vannitoas 12 keraamilist plaati seinast (8 keskelt ja 4 nurgast) ära võtta ja peale torutöid tagasi panna. Sein on kipsplaadist. 6 plaati oli remondist tagavaraks. Plaadi mõõtmed 240x330mm. On ideid, mis tehnikaga need seinast maha peaks tulema või mis tasu eest keegi ise teha tahaks? Kuidas kips tagasi panna väljast poolt?
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Plaatide eemaldamine ... tervelt
Lõikad vuugist lahti. Tagasi saad niimoodi: liimid karkassi taha ja siis liimid väljalõigatud tüki karkassi külge tagasi. Vuugid ära ja asi valmis.
Toomas.
virgats
Hei!
Täpselt samale järeldusele ma ka jõudsin peale mitme inimesega konsulteerimist, kellel on juhuslikult sama asja tehtud. Annan teada, kas näpud ja plaadid jäid terveks.
virgats
Sai tehtud ja plaadid jäid peaaegu terveks. Ühelt tuli veidi servast "glasuuri" maha.
http://postimg.org/image/i4klbvnyt/
Kui plekist karkassi taha ei satu, siis kõige parem oleks teha rauasae lehe või veidi suurema hambaga saelehega.
http://postimg.org/image/3k9km4a71/
Kui karkass taga on, siis peab relakaga terve toa täis tolmutama.
virgats
:D
Päris lahe. Sellega saab karkassi ka saagida?
Saab saab.
-Aq3Nmgsujs
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Video järgi lõikab see aparaat kõiki materjale nagu muuseas. Tegelik olukord, vähemalt Makita akusaega, küll nii roosiline ei olnud. Ei tea kas liiga kerge saag või oli mitte kõige õigem tera aga kipsplaati koos karkassiga saagides hüppas see riistapuu (muidu kindla käega mehe käes) nii kõvasti, et lõhkus ka sealt kipsplaadi ära, kust vaja ei olnud.
