Kaablitee lõikamine FIBO ploki sisse
Postitatud: 20 Veebr 2015, 17:26
Postitas küttekolle
Millega oleks kõige lihtsam lõigata kaabliteed FIBO ploki sisse? Kas tavlise relakaga, või selleks on olemas ka mingi spets masin? Kas relakaga on väga halb neid sooni lõigata?
Re: Kaablitee lõikamine FIBO ploki sisse
Postitatud: 20 Veebr 2015, 18:35
Postitas Voolupulk
Kõige lihtsam on lõigata ikka spetsiaalse soonelõikuriga, mis on põhimõtteliselt nagu topeltkettaga relakas, rendis pakutakse näiteks sellist http://www.ramirent.ee/tooted/ehitussea ... --50mm-811 Kui on suurem töö, siis relakaga jamamine ära ei tasu, kui vaja paar meetrit lõigata, siis saab hakkama.
Postitatud: 20 Veebr 2015, 19:16
Postitas fgh
Baier bmf501 on parem. Lõikab tähikuga ja ei tekita nii palju peenikest tolmu. Sisuliselt pole tolmuimejat vajagi. Frees ei kulu ka nii palju, fibo on vastikult abrasiivne materjal, sööb ketast jubedalt.
Kui rendite, siis baier 466 või 463, sellega saab soone ilma piikamiseta puhtaks kohe.
Postitatud: 22 Veebr 2015, 14:30
Postitas simpson
Kas viimasena mainitu lõikab ka fibo sarruse läbi? Pole ise kasutanud.
Postitatud: 22 Veebr 2015, 16:55
simpson kirjutas:Kas viimasena mainitu lõikab ka fibo sarruse läbi? Pole ise kasutanud.
Sarrused seal 20mm sügavusel?
Postitatud: 02 Mär 2015, 21:25
fgh kirjutas:Baier bmf501 on parem. Lõikab tähikuga ja ei tekita nii palju peenikest tolmu. Sisuliselt pole tolmuimejat vajagi. Frees ei kulu ka nii palju, fibo on vastikult abrasiivne materjal, sööb ketast jubedalt.
Cramos/Ramirendis puhta soonefreese pole, millisest rendist selliseid leiab?
