Kaablitee lõikamine FIBO ploki sisse
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Millega oleks kõige lihtsam lõigata kaabliteed FIBO ploki sisse? Kas tavlise relakaga, või selleks on olemas ka mingi spets masin? Kas relakaga on väga halb neid sooni lõigata?
- On tänatud: 3 korda
Re: Kaablitee lõikamine FIBO ploki sisse
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Kõige lihtsam on lõigata ikka spetsiaalse soonelõikuriga, mis on põhimõtteliselt nagu topeltkettaga relakas, rendis pakutakse näiteks sellist http://www.ramirent.ee/tooted/ehitussea ... --50mm-811 Kui on suurem töö, siis relakaga jamamine ära ei tasu, kui vaja paar meetrit lõigata, siis saab hakkama.
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
Baier bmf501 on parem. Lõikab tähikuga ja ei tekita nii palju peenikest tolmu. Sisuliselt pole tolmuimejat vajagi. Frees ei kulu ka nii palju, fibo on vastikult abrasiivne materjal, sööb ketast jubedalt.
Kui rendite, siis baier 466 või 463, sellega saab soone ilma piikamiseta puhtaks kohe.
Lugemata postitus Postitas simpson »
Kas viimasena mainitu lõikab ka fibo sarruse läbi? Pole ise kasutanud.
Sarrused seal 20mm sügavusel?simpson kirjutas:Kas viimasena mainitu lõikab ka fibo sarruse läbi? Pole ise kasutanud.
Cramos/Ramirendis puhta soonefreese pole, millisest rendist selliseid leiab?fgh kirjutas:Baier bmf501 on parem. Lõikab tähikuga ja ei tekita nii palju peenikest tolmu. Sisuliselt pole tolmuimejat vajagi. Frees ei kulu ka nii palju, fibo on vastikult abrasiivne materjal, sööb ketast jubedalt.
