Seinte puhastamine enne pahteldamist/värvimist
Postitatud: 08 Okt 2014, 22:52
Kuidas oleks võimalik (ja millega) puhastada krohvitud seinu rasvast ja muust jamast, mis seal olla võib, enne värvimist?
Mingit värvi nigu peal ei ole otseselt, plaan oleks ära pahteldada vigastused seinas, ära puhastada ja üle värvida.
PS: Kui juba küsitud sai, siis mis vahe on Vivacolor F ja Vivacolor LF vahel?
Suur tänu vastajatele.
Re: Seinte puhastamine enne pahteldamist/värvimist
Postitatud: 09 Okt 2014, 05:29
Postitatud: 09 Okt 2014, 08:52
Krohvitud, värvimata sein? See ju imaks osa puhastusvahendist (mis on päris kange leeliseline keemia) endasse. Need puhastusvahendid on mõeldud mitteimavatele pindadele ning pärast vahendi kasutamist tuleb pinnad korralikult üle loputada.
Postitatud: 09 Okt 2014, 18:40
Külaline kirjutas:Krohvitud, värvimata sein? See ju imaks osa puhastusvahendist (mis on päris kange leeliseline keemia) endasse. Need puhastusvahendid on mõeldud mitteimavatele pindadele ning pärast vahendi kasutamist tuleb pinnad korralikult üle loputada.
Eks siis võib lahjendada seda korralikult ja proovida pisema jupi peal seinal?
Postitatud: 10 Okt 2014, 12:37
Postitas Imelik
Ega muud teha ei ole kui pindmine "ollus" mehaaniliselt eemaldada ja seejärel kruntda (näiteks süvaimmutuskrundiga).
Krohvist seda "ollust" enam kätte ei saa, sel juhul tuleks krohv eemaldada.
Postitatud: 10 Okt 2014, 16:04
Imelik kirjutas:Ega muud teha ei ole kui pindmine "ollus" mehaaniliselt eemaldada ja seejärel kruntda (näiteks süvaimmutuskrundiga).
Suur tänu! :hello:
Postitatud: 12 Okt 2014, 13:16
Kuidas üldse on: Milliseid "plekke" võib üle värvida, kas mingid kriidiga või pliiatsiga tehtud jooned või midagi muud võib värvi alt välja näha?
