Seinte puhastamine enne pahteldamist/värvimist
Kuidas oleks võimalik (ja millega) puhastada krohvitud seinu rasvast ja muust jamast, mis seal olla võib, enne värvimist?
Mingit värvi nigu peal ei ole otseselt, plaan oleks ära pahteldada vigastused seinas, ära puhastada ja üle värvida.
PS: Kui juba küsitud sai, siis mis vahe on Vivacolor F ja Vivacolor LF vahel?
Suur tänu vastajatele.
Re: Seinte puhastamine enne pahteldamist/värvimist
Krohvitud, värvimata sein? See ju imaks osa puhastusvahendist (mis on päris kange leeliseline keemia) endasse. Need puhastusvahendid on mõeldud mitteimavatele pindadele ning pärast vahendi kasutamist tuleb pinnad korralikult üle loputada.
Külaline kirjutas:Krohvitud, värvimata sein? See ju imaks osa puhastusvahendist (mis on päris kange leeliseline keemia) endasse. Need puhastusvahendid on mõeldud mitteimavatele pindadele ning pärast vahendi kasutamist tuleb pinnad korralikult üle loputada.
Eks siis võib lahjendada seda korralikult ja proovida pisema jupi peal seinal?
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Ega muud teha ei ole kui pindmine "ollus" mehaaniliselt eemaldada ja seejärel kruntda (näiteks süvaimmutuskrundiga).
Krohvist seda "ollust" enam kätte ei saa, sel juhul tuleks krohv eemaldada.
Imelik kirjutas:Ega muud teha ei ole kui pindmine "ollus" mehaaniliselt eemaldada ja seejärel kruntda (näiteks süvaimmutuskrundiga).
Suur tänu! :hello:
Kuidas üldse on: Milliseid "plekke" võib üle värvida, kas mingid kriidiga või pliiatsiga tehtud jooned või midagi muud võib värvi alt välja näha?
