Kuidas puhastada uut ahju
Postitatud: 24 Sept 2014, 21:26
Postitas kaidok11
Kuidas puhastada punasest tellisest tehtud ahju. Nimelt sai ehitatud ise endale punastest tellistest ahi. Püüdsin igati korralikult ja puhtalt laduda ,et ei jääks kivid seguseks. Aga võta näpust. Ahi muutus ikka mõne aja möödudes hallikas valgeks. Küsimus järgmine, et kuidas saaks kive ja vuuki puhastada ,et tuleks välja selline erksam nägu. Ja kas on vahendeid millega saaks kivid ja vuugid üle katta ,et jääks vähe säravam ja kaitsvam pilt. Juba ette tänades.
Re: Kuidas puhastada uut ahju
Postitatud: 24 Sept 2014, 21:31
Postitas kaminahi
Olened millega ahju ära määrisid. Küsi ehituspoest midagi või võta köögikapist äädikat, tee nii 5-% lahus ja puhasta. Aga see võtab aega. Ikka mitu korda tuleb korrata.
Etteruttavalt. Kui ladusid saviseguga ka vuugid, kraabi need tühjaks 1-2 cm ja vuugi uuesti müüriseguga. Siis katad näiteks kõik kiviõliga.
Postitatud: 24 Sept 2014, 21:33
Postitas raga
kõige tähtsam on ladudes puhastvuuki, kive minimaalselt määrida. Ja kui lähebki kuskil väga peale, siis peale kuivamist kohe puhta lapi vms ära pühkida.
Postitatud: 24 Sept 2014, 22:34
Postitas soss-sepp
Äädika asemel võib kasutada ka sidrunhappe, lõhnavaba protseduur. :) Katta võib ka näiteks (veega lahjendatult) supilakiga.
Postitatud: 25 Sept 2014, 20:53
Postitas kaidok11
Ahi sai ilusti puhtalt laotud ilma suurema lörtsita. Aga probleem selles ,et ahjukivid läksid kuivades selliseks uduhalliks. Et kuidas seda eemaldada nii ,et tuleks erksus välja.
Postitatud: 26 Sept 2014, 00:44
Postitas soss-sepp
Proovi kõigepealt äädikaga või sidrunhappega, lahustad veega ära ja pesed. Nagu öeldud, mitu korda tuleb korrata.
Postitatud: 26 Sept 2014, 08:04
Postitas tõnu
Küsi ehituspoest "BetClean" - vahendit seguplekkide eemaldamiseks. Väga ilusti teeb puhtaks!
