Kuidas puhastada uut ahju
Lugemata postitus Postitas kaidok11 »
Kuidas puhastada punasest tellisest tehtud ahju. Nimelt sai ehitatud ise endale punastest tellistest ahi. Püüdsin igati korralikult ja puhtalt laduda ,et ei jääks kivid seguseks. Aga võta näpust. Ahi muutus ikka mõne aja möödudes hallikas valgeks. Küsimus järgmine, et kuidas saaks kive ja vuuki puhastada ,et tuleks välja selline erksam nägu. Ja kas on vahendeid millega saaks kivid ja vuugid üle katta ,et jääks vähe säravam ja kaitsvam pilt. Juba ette tänades.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kuidas puhastada uut ahju
Olened millega ahju ära määrisid. Küsi ehituspoest midagi või võta köögikapist äädikat, tee nii 5-% lahus ja puhasta. Aga see võtab aega. Ikka mitu korda tuleb korrata.
Etteruttavalt. Kui ladusid saviseguga ka vuugid, kraabi need tühjaks 1-2 cm ja vuugi uuesti müüriseguga. Siis katad näiteks kõik kiviõliga.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 22 korda
kõige tähtsam on ladudes puhastvuuki, kive minimaalselt määrida. Ja kui lähebki kuskil väga peale, siis peale kuivamist kohe puhta lapi vms ära pühkida.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
Äädika asemel võib kasutada ka sidrunhappe, lõhnavaba protseduur. Katta võib ka näiteks (veega lahjendatult) supilakiga.
kui ei tõmba, siis ei tõmba ja kõik.
Ahi sai ilusti puhtalt laotud ilma suurema lörtsita. Aga probleem selles ,et ahjukivid läksid kuivades selliseks uduhalliks. Et kuidas seda eemaldada nii ,et tuleks erksus välja.
- Regulaarpostitaja
Proovi kõigepealt äädikaga või sidrunhappega, lahustad veega ära ja pesed. Nagu öeldud, mitu korda tuleb korrata.
- On tänatud: 3 korda
Küsi ehituspoest "BetClean" - vahendit seguplekkide eemaldamiseks. Väga ilusti teeb puhtaks!
