fibo väljast krohvimine?
Postitatud: 14 Jaan 2007, 13:28
Postitas onu41
tere! Kunagi käis siit läbi teema,et fibo seina võiks väljast enne soojustuskarkassi paigaldust ühekihi krohviga üle käima? Et parandada helipidavust jm. Oskab keegi kommenteerida ja kas selle asja tegija ka veel liigub siin foorumis.Äkki oskad ise ka nüüd hilje masja kommenteerida?Seest poolt tuleb ka muidu krohv
Postitatud: 16 Jaan 2007, 21:32
Postitas onu41
Ei oskagi keegi kommenteerida?
Re: fibo väljast krohvimine?
Postitatud: 22 Jaan 2007, 18:39
Postitas mel777
onu41 kirjutas:tere! Kunagi käis siit läbi teema,et fibo seina võiks väljast enne soojustuskarkassi paigaldust ühekihi krohviga üle käima? Et parandada helipidavust jm. Oskab keegi kommenteerida ja kas selle asja tegija ka veel liigub siin foorumis.Äkki oskad ise ka nüüd hilje masja kommenteerida?Seest poolt tuleb ka muidu krohv
minu arust täiesti mõttetu ettevõtmine ..
kui paned fibo peale peno, siis on see piisav heliisolaator ..
Helipidavus läheb pigem halvemaks, sest betoon (krohvikiht) juhib suht hästi helilaineid ..
Postitatud: 22 Jaan 2007, 21:42
Postitas restauraator
Vot nii, ONU, käivad tänasel päeval need lood ja laulud....
Plokkide vahele ära segu ka pane - juhib hästi helilaineid...
Postitatud: 23 Jaan 2007, 06:23
Postitas onu41
Postitatud: 24 Jaan 2007, 20:51
Postitas mel777
restauraator kirjutas:Vot nii, ONU, käivad tänasel päeval need lood ja laulud....
plokkide vahele pannakse muuseas segu õhuvahega ...
ja mida see väline krohvimine enne peno panemist annab, tarkpea?
Postitatud: 24 Jaan 2007, 21:14
No parandab ikka ju ka heliisolatsiooni ja silub pinda peno all ja ka kleebet lähe siis vähem peno kinnitamiseks....halvemaks see seda seinakonstruktsiooni küll ei tee...mõtekus on iseasi.
Postitatud: 15 Mär 2007, 17:06
Õhk tuleb sulgeda fibo plokis ,sellepärast ka tootja soovitab mõlemad pooled krohvida ja pärast peno või vill.enamasti keegi ei viitsi sellele raha riasata.Kuid nii ei saa külm õhk sisemise krohvipinna alla tulla ega tekita kondentsi siseseintele,millest hiljem hallitus saab.amaxel
Postitatud: 01 Apr 2007, 08:43
Postitas mäkerdaja
peno tahvlitele jäta poole sendine vahe ,kui plaadid paigaldatud lase need vahed makrot täis.
Postitatud: 06 Apr 2007, 18:29
Postitas numan
nali naljaks aga rootsis maxit toodab plokke mis paigaldatakse
ilma seguta
ise pildistasin mälukaardi täis sellel objektil
